w210 2.2cdi с утра не завелся, помогите советом
popkorn
Сейчас езжу на: w210
Сообщение popkorn » 02.11.2010 13:47
Люди, помогите советом...
С утра как обычно собрался ехать, завожу, мотор схватил буквально на 3 сек, тут же заглох, повторные попытки ни к чему не привели... все как обычно тестируется, свечи греють, стартер маслает, предохранители, какие нашел (в моторном отсеке и возле аккумулятора) визуально целые (в багажном не смотрел).
Re: w210 2.2cdi с утра не завелся, помогите советом
Сообщение Gonza » 02.11.2010 14:21
Раз стартер крутится, то только - Диагностика!
popkorn
Сообщение popkorn » 02.11.2010 14:29
Буду еще больше благодарен, если подскажите вариант с выездом специалиста на место, как то неохота эвакуатор заказывать (машина во дворе, проблемно выталкивать)
popkorn
Сообщение popkorn » 10.11.2010 12:39
Причина оказалась весьма банальной, накрылся датчик давления
Сообщение Gonza » 10.11.2010 13:25
popkorn писал(а):Причина оказалась весьма банальной, накрылся датчик давления
Хороша банальность!
coltik2373
Сейчас езжу на: E220CDI
Сообщение coltik2373 » 11.11.2010 22:40
а какие симптомы были до беды?!должно быть по утрам после заводки были нестабильные холостые обороты,чутка потряхивало мотор????
popkorn
Сообщение popkorn » 12.11.2010 16:27
До ентого бывало иногда на пару-тройку оборотов стартер дольше маслал перед запуском (особенно на горячую), честно говоря я думал надо бы форсунки почистить. Сейчас с запуском все нормуль (хотя форсунки все равно поеду почистить)
Burn
Сейчас езжу на: по настроению
Сообщение Burn » 16.11.2010 23:11
popkorn писал(а):До ентого бывало иногда на пару-тройку оборотов стартер дольше маслал перед запуском (особенно на горячую), честно говоря я думал надо бы форсунки почистить. Сейчас с запуском все нормуль (хотя форсунки все равно поеду почистить)
удачи в снятии форсунок :smu:sche_nie:
Если вы спорите с идиотом, то он, вероятно, делает то же самое (c)
popkorn
Сообщение popkorn » 17.11.2010 12:24
Разделяю вашу иронию, буду надеяться что форсунки не заломают... :-(
shamsh77
Сообщение shamsh77 » 18.11.2010 01:16
это не ирония это жизнь :)
201 201 211 308D и ....
popkorn
Сообщение popkorn » 28.02.2011 10:33
Кстати, форсунки снялись без проблем, правда 2 пришлось регулировать на стенде, ну и почистил все ультразвуком
