Кондер
kiva-fg
Кондер
Сообщение kiva-fg » 28.11.2010 16:08
Когда кондишн выключен лампочка должна или нет гореть?а то щас езжу и лампочка горит.
Re: Кондер
Сообщение VovoS » 28.11.2010 17:12
kiva-fg писал(а):Когда кондишн выключен лампочка должна или нет гореть?а то щас езжу и лампочка горит.
Если лампочка горит - зничит выключено.
То что лампочка счас горит - правильно.
kiva-fg
Re: Кондер
Сообщение kiva-fg » 28.11.2010 19:40
ясно.просто печка слабенько работает...а если нажать нопку которая по салону гоняет воздух,то теплей будет дуть?(фильтр салона менял).
Re: Кондер
Сообщение Stas » 28.11.2010 21:01
Кондей сейчас в любом случае не работает. И не важно нажата кнопка или нет. Если за бортом ниже +7, он отключается.
з.ы. А так для лета, когда индикатор горит то кондей НЕ РАБОТАЕТ. Но это не касается новых автосов!!! В W211 рестайл, наоборот.
kiva-fg
Re: Кондер
Сообщение kiva-fg » 28.11.2010 23:24
спасибо.это понятно.а что про кнопку ниже кандея?если она горит будет теплей или холодней?
Re: Кондер
Сообщение Stas » 28.11.2010 23:36
kiva-fg писал(а):спасибо.это понятно.а что про кнопку ниже кандея?если она горит будет теплей или холодней?
Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна :hi_hi_hi:
Re: Кондер
Сообщение VovoS » 28.11.2010 23:52
Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.
Re: Кондер
Сообщение Stas » 29.11.2010 00:21
Кратковременно, не запотеет... :)
kiva-fg
Re: Кондер
Сообщение kiva-fg » 29.11.2010 12:22
Значит буду эксперементировать)
Re: Кондер
Сообщение VovoS » 29.11.2010 16:54
Я кода движок запускаю, печка вкл. только на вентиляции. Только дернется стрелка температуры двигателя и включаю 1-й режим и нажимаю кнопку рециркуляции. Она включена до тех пор пока сама не отключится и снова (кода замечу что отключилась) включаю рециркуляцию пока движок не прогреется до более менее рабочей температуры.
Кстати сегодня решил понаблюдать за запотеванием стекол после нажатия кнопки рециркуляции - да действительно задние пассажирские стекла немного потеют. И то пока не обращал внимания до прочтения предыдущего поста так и никода не замечал.
Поэтому Stas частично прав, только это не критично.
Зато как самовнушение помогает быстрее нагрется... :-)
Re: Кондер
Сообщение Stas » 29.11.2010 17:08
Это потому что один ездишь, а сядет 2-3 человека, будет как в бане :)
Re: Кондер
Сообщение 6A3AP » 29.11.2010 17:20
В сезон вы сцуко темку подняли :-) ;;-))) жигулистам бы ваши проблемы :-)
schmeisser
Re: Кондер
Сообщение schmeisser » 30.11.2010 16:36
А у меня кондей работает и сейчас. Компрессор крутится, лямпачка не горит. На зиму фреон спускать надо что ли?
Re: Кондер
Сообщение 6A3AP » 30.11.2010 16:42
С чего взял? Муфта должна крутиться, а вот подключаться основной шкив нет. Поэтому ты определись что крутится.
Ничего никуда спускать на зиму не надо.
Ты писал что у тебя вебаста только на 0-ле включается, явно проблемы с датчиком Т. Кондей не должен сейчас крутиться.
