Что-то с генератором на w211 Е270
Amadeus
- Сейчас езжу на: Мерседес Е270 w211
Народ, подскажите, может кто сталкивался. Осенью периодически начало выскакивать сообщение на красном фоне Visit Workshop и картинка аккумулятора, иногда надпись, что некоторые фукции временно не работают...после катания минут 30 - исчезали...мастер предположил, что накрылась таблетка...проверили, накрылась, заменили...до зимы поездил, было все нормально...пришли морозы - все вернулось, причем постояв пару часов с ключом в 1-м положении, машина вообще не завелась...предположение - старый аккумулятор. Да, аккумулятору оказалось 6 лет, замкнутый, заряд не держит. Купил новый аккумулятор, день покатался, все нормально...сегодня с утра опять появляется надпись на красном фоне и причем не гаснет в процессе езды. Посетил 3-х электриков города, никто причину установить не смог...при минимальной нагрузке аккумулятор заряд держит 14 А, а при полной не более 13,2 А...электрики говорят, что генератор заряд посылает, но слабо, возможно это связано с морозами. Буду благодарен за любой совет или за инфо о толковом электрике, который поможет в городе Гомеле. Заранее спасибо.
Re: Что-то с генератором на w211 Е270
1. А что у Вас в Гомеле называют - "таблеткой"?
2. В каком "состоянии" мелкий аккум (тот, который смотрящий за аккумом)?
Есть такое мнение, что Вам на диагностику бортовой электросети, но в Гомеле ...????
Amadeus
Таблеткой называют регулятор напряжения генератора. Мелкий аккум - это тот, который нужен для работы блоку электронных тормозов и находится под воздушным фильтром? Его не смотрели, то тормоза блоком подкачиваются регулярно. В Гомеле есть программа Star, но сомневаюсь, что наши спецы что-то там посоветуют...
Star - это прибор, программа по-другому называется... видимо точно "спецы" ничего не скажут...Amadeus писал(а):Таблеткой называют регулятор напряжения генератора. Мелкий аккум - это тот, который нужен для работы блоку электронных тормозов и находится под воздушным фильтром? Его не смотрели, то тормоза блоком подкачиваются регулярно. В Гомеле есть программа Star, но сомневаюсь, что наши спецы что-то там посоветуют...
"Подкачиваться" тормоза должны - это нормально, но это не гарантирует правильного состояния маленького аккума..., а причин может быть больше, чем одна...
Диагностика Вам в помощь! (Никакой другой прибор, кроме Стара, в Вашем случае не поможет. Вэлкам ту Минск! Контакты в личке.)
Amadeus
Спасибо за советы. Сегодня поеду на диагностику, может там что-то скажут.
стопудово что-то скажутAmadeus писал(а):Спасибо за советы. Сегодня поеду на диагностику, может там что-то скажут.
Я плакаю!Amadeus писал(а):...Мелкий аккум - это тот, который нужен для работы блоку электронных тормозов и находится под воздушным фильтром? Его не смотрели, то тормоза блоком подкачиваются регулярно...
Уже какой-то "спец" в инете отметился "мощными" знаниями ...
Amadeus
Спецы на диагностике сказали, что неисправны генератор и дополнительный аккумулятор, генаратор посоветовали ремонтировать, аккумулятор заменить. Вот только постоял я часок в их гараже и поехал, и, самое удивительное, что ошибка пропала и пока не появилась...может ошибка появляется от мороза, машина на улице стоит все время.
Amadeus
Сам видел сообщения на дисплее: генератор неисправен, вспомогательный аккумулятор неисправен, провели тестом аккумулятор, тест показал зарядку вспомогательного аккумулятора 11,4 В. Короче, решил сначала снять генератор и посмотреть, что с ним, если нужен ремонт, отремонтирую, иначе куплю новый, а там посмотрим.
Amadeus
Продолжаю...в Гомеле с генератором особо связываться не хотят...один элекрик после замеров напряжения высказал предположение, что проблема в несоотвествии регулятора напряжения (таблетки) и аккумулятора. Есть регуляторы с допустимым напряжением (вроде 13,8, 14,1 и 14,5 В), у меня по всей видимости стоит с тем, которого не достаточно для зарядки мощного аккумулятора 95 А/ч, а сам генератор по всем признакам рабочий. Я поставил аккумулятор 74 А/ч и сообщение в красном пропало, запускал после 3-х часов стоянки на морозе...то же самое. Постоит ночь, если с утра не загориться, значит мне нужен аккумулятор 74 вместо 95...К тому же у меня до этого стоял родной 6-тилетний аккумулятор на 70 А/ч. Что вы думаете по этому поводу?
Женик
- Сейчас езжу на: W211 2004
Точ такая-же хрень была. Это маленький аккум. На Логойке магазин запчастей. Там внутри роллетный бокс с аккумуляторами. Подходит по размеру bosh для мотоциклов. Стоит 80 у.е. Продавец оказалось в курсе этих дел сам мне его поменял ( бесплатно ). Пол года никаких проблем.Amadeus писал(а):Народ, подскажите, может кто сталкивался. Осенью периодически начало выскакивать сообщение на красном фоне Visit Workshop и картинка аккумулятора, иногда надпись, что некоторые фукции временно не работают...после катания минут 30 - исчезали...мастер предположил, что накрылась таблетка...проверили, накрылась, заменили...до зимы поездил, было все нормально...пришли морозы - все вернулось, причем постояв пару часов с ключом в 1-м положении, машина вообще не завелась...предположение - старый аккумулятор. Да, аккумулятору оказалось 6 лет, замкнутый, заряд не держит. Купил новый аккумулятор, день покатался, все нормально...сегодня с утра опять появляется надпись на красном фоне и причем не гаснет в процессе езды. Посетил 3-х электриков города, никто причину установить не смог...при минимальной нагрузке аккумулятор заряд держит 14 А, а при полной не более 13,2 А...электрики говорят, что генератор заряд посылает, но слабо, возможно это связано с морозами. Буду благодарен за любой совет или за инфо о толковом электрике, который поможет в городе Гомеле. Заранее спасибо.
Добрый день. У иеня машина промточла неделю и пишит следующие
Batter protection Convenience functions temporarily unavailable.
Потом
Undervoltage Charge battery.
И на крастном фоне значек акб и Visit Workshop. При этом машина заводиься хорошо но сильно мощные потребители откоючены. Спасибо
Потом
