Дымит 2.2 cdi....
autobenz
Сейчас езжу на: W212
Дымит 2.2 cdi....
Сообщение autobenz » 19.01.2011 19:38
Всем привет! Не знаю, как буду благодарить того человека, который мне поможет найти причину:
мерседес w210 2.2 cdi 143 л\с: при разгоне, да и при небольшом нажатии педали газа валит дым из трубы, черный, как от автобуса...МАЗ...прям такой густой "джин".... Наблюдал и раньше такое...сказали, коллектор впускной надо менять...поменял...вроде пропало..но не полностью.. И что еще заметил, бывает что его (дыма) ваще нет! Просто нет и все! если сильно резко газонуть, тока тогда чуть...а так ваще нет... И сейчас вот зимой езжу на зимнем режиме коробки...дыма меньше, а сегодня по мокрому асфальту включил летный...так ваще стала дыметь просто жесть... Дым не сизый, не белый, а черный-черный! Масло в ДВС в норме, от замены до замены не уходит...
Что может быть? На диагностике все в норме...никакой датчик не ругается, все гуд... Помогите. плиз!!!!
Re: Дымит 2.2 cdi....
Сообщение Stas » 19.01.2011 23:49
И где вы были на диагностики?
Сколько готовы отдать за бездымность? :-)
autobenz
Сообщение autobenz » 20.01.2011 02:15
Был на диагностике в степянке на "Сommon -Rail"... А сколько отдать??? Блин...хотел бы сначало узнать, сколько нужно :-) ...ну а потом подумаю, стоит это того или нет... Честно, даже представить сколько, не могу, т.к. за коллектор и его замену отдал 200 обамовских... и ничего не помогло практически((((
Сообщение Stas » 20.01.2011 10:37
Конечно не помогло!
В народе это называется "купаться", стоимость примерно 100$ :)
autobenz
Сообщение autobenz » 20.01.2011 11:17
"купаться"? Что значит это? :-) Просвятите! :smu:sche_nie:
Сообщение Stas » 20.01.2011 11:21
В двух словах не скажу, это интимное действие ;;-))) ;;-))) ;;-))) много грязи и т.п.
смотрите личку :)
autobenz
Сообщение autobenz » 20.01.2011 11:23
О.....даже так)))) !!! Интересно!!! :du_ma_et:
_sasha_
Сейчас езжу на: хожу пешком
Сообщение _sasha_ » 20.01.2011 21:51
autobenz писал(а): !!! Интересно!!! :du_ma_et:
Вот и мне тоже (так сказать для расширения технического кругозора :smu:sche_nie: )...
__________________
WDB2102061B056535
autobenz
Сообщение autobenz » 21.09.2011 21:39
Короче, в моем случае....купание коллектора и ЕГР не помогло, так же как и замена вакуумника на ЕГР! От этого машина поехала!!! Это так!!! Прет, что дурная!)) По-сравнению, что было...
Но дымность осталась! И дело в самом ЕГР!!! Он вроде бы работает, и ни один комп, как я понял, не видит отклонений... Но когда он подношенный, хотя и рабочий, просто можно сказать, не герметичный в месте мембраны, где шток ходит!!!!
Реально из-за него косяк и все г..но, что забивается в ЕГРе и коллекторе - в основном дело "рук" мембранки в ЕГР!!!! Жалко, что меняется узлом :-)
Сообщение Stas » 21.09.2011 21:46
autobenz писал(а):Короче, в моем случае....купание коллектора и ЕГР не помогло, так же как и замена вакуумника на ЕГР! От этого машина поехала!!! Это так!!! Прет, что дурная!)) По-сравнению, что было...
Если у Вас 3,2 то уже одна мембрана валяется у д. Васи, может разобрать и посмотреть что внутри?
З.ы. мне и тарелки на ЕРГ новые точили...
autobenz
Сообщение autobenz » 22.09.2011 11:16
Не, у меня 2,2. Блин...подкинули новый ЕГР, ваще не дымит моя тачка на нем...тока чуть -чуть может, еле заметно при резком нажатии в упор!!!! А с моим ЕГР - ооо, Джин такой вылазит из трубы!!!!!! :-)
Murashkincev
Сейчас езжу на: W211 E220
Сообщение Murashkincev » 14.10.2011 10:56
У меня была та же история, пока не выкинул оба катализатора и не вварил резонаторы. Дым пропал вообще!
autobenz
Сообщение autobenz » 14.10.2011 15:33
да? О, так может если мне вырезать, тоже совсем пропадет? :du_ma_et:
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 14.10.2011 17:33
зачем катализаторы выкидывать, если замена ЕГР помогла? просто почисти свой ЕГР, он у тебя видно не закрывается и всё время гонит отработку на вход.
7DIO7
Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Сообщение 7DIO7 » 05.03.2014 17:25
Дабы не плодить похожие темы, спрошу здесь, желательно у тех, кто уже победил подобную проблему. Все симптомы как в описании у топикстартера. Многим знакомый слесарь приговорил к замене коллектор, но начитавшись, что эти пресловутые заслонки не так уж и нужны, возник вопрос менять коллектор, или всё же выломать заслонки?? Машина дико тупит и чОрны-чОрны дым.
Сообщение Gonza » 05.03.2014 20:54
7DIO7 писал(а):Дабы не плодить похожие темы, спрошу здесь, желательно у тех, кто уже победил подобную проблему. Все симптомы как в описании у топикстартера. Многим знакомый слесарь приговорил к замене коллектор, но начитавшись, что эти пресловутые заслонки не так уж и нужны, возник вопрос менять коллектор, или всё же выломать заслонки?? Машина дико тупит и чОрны-чОрны дым.
Коллектор НЕ МЕНЯТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Дым 99% не из-за заслонок!!!
7DIO7
Сообщение 7DIO7 » 05.03.2014 22:39
Больше конкретики, если то не вселенская тайна.
7DIO7
Сообщение 7DIO7 » 07.03.2014 09:02
Это и все "дельные" советы??
Сообщение VovoS » 07.03.2014 10:11
Ну тогда выбирайте. Дым может быть из-за: турбина, форсунки, егр, моторчик управления заслонками, клапан рейки, "дыра" в воздушных патрубках в интеркуллере... и т.д. и т.п. :)
Дельный совет: езжайте на нормальную диагностику и пускай определяют из-за чего дымит и не едет.
А заслонки выламывайте.
7DIO7
Сообщение 7DIO7 » 07.03.2014 10:22
Это и все "дельные" советы??[/quote]
А заслонки выламывайте.[/quote]
Интерхофман нормальная диагностика? Вован Гмбх нормальная диагностика?? Мне сказали менять впускной коллектор из-за предположения отсутствия заслонок, от я и спрашиваю, менять, или выламывать. Мало того, что дым, так она еще и нешибко резво едет. Как в народе говорят, душится.
