Ашка не продается ни при каких вариантах. Пока обдумывается вариант с второй машиной, ибо практика показала, что Сшка машина прекраснейшая, но несколько бесполезная. В грибы не поехать, на рыбалку не поехать, на дачу зимой - фиг. Только между городами по асфальту хорошему гойсать.6A3AP писал(а):там вебасто опция уже была, штатно тока кипятильник.
Поэтому логично перед продажей ашки снять все 'лишнее'особенно если продаешь летом
(шутка)
ML(W163) - правда и вымысел
Re: ML(W163) - правда и вымысел
Ну наконец-то ...sidney писал(а):Ашка не продается ни при каких вариантах. Пока обдумывается вариант с второй машиной, ибо практика показала, что Сшка машина прекраснейшая, но несколько бесполезная. В грибы не поехать, на рыбалку не поехать, на дачу зимой - фиг. Только между городами по асфальту хорошему гойсать.6A3AP писал(а):там вебасто опция уже была, штатно тока кипятильник.
(шутка)
Гелик! Гелик! Гелик!
Денег!Денег!Денег!Gonza писал(а):Гелик! Гелик! Гелик!
Помогите разобраться с функцией "LOW RANGE" в МЛ 163: зачем она
 , что дает, как пользоваться?
Еще интересует: в ней постоянный полный привод или как-то можно мост отрубать?
 Спасибо!
Вот тебе инфа из мануала:autobenz писал(а):Помогите разобраться с функцией "LOW RANGE" в МЛ 163: зачем она, что дает, как пользоваться?
Выключатель режима LOW RANGE (для движения в условиях бездорожья)
!!! Режим LOW RANGE предназначен для движения в условиях бездорожья, преодоления водных преград, буксировки прицепа в холмистой местности.
Выключатель активации режима LOW RANGE для движения по бездорожью помещается в левом верхнем углу консольной секции панели приборов. Для включения понижающего режима переведите рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ)/выжмите педали сцепления и ножного тормоза (модели с РКПП), затем однократно нажмите на верхнюю часть кнопочного выключателя, - контрольная лампа «LOW RANGE» (см. Раздел Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы) на комбинации приборов должна трижды мигнуть, затем перейти в режим постоянного свечения. При нарушении исправности включения понижающего режима контрольная лампа будет мигать с удвоенной частотой.
Возврат в режим нормального движения производится в аналогичном порядке, - контрольная лампа должна трижды мигнуть, затем погаснуть, подтверждая отключение понижающего режима.
border=
Активация режима должна производиться только после полной остановки автомобиля! При движении в режиме LOW RANGE старайтесь не допускать повышения оборотов двигателя свыше значения 1500 в минуту!
Насколько я в теме, то у них постоянный приводautobenz писал(а):Еще интересует: в ней постоянный полный привод или как-то можно мост отрубать?Спасибо!
