перестало заводится автоматически нужно держать как у обычн
schmeisser
Re: перестало заводится автоматически нужно держать как у обычн
Сообщение schmeisser » 09.02.2011 12:14
Stas писал(а):Да, руль крутит как профи :) Есть нюанс, надо медленно проехать вдоль припаркованных автософ, что бы мозги через датчики парковки нашли дырку для машины. А потом нажимаем волшебную кнопку и машина делает диоганалку.
Крутяк! А можно на 210 доустановить? :dan_ser:
Сообщение Stas » 09.02.2011 12:17
Нет! :-)
в этих автосах стоят электро ГУР.
Сообщение Gonza » 09.02.2011 12:35
Stas писал(а):Нет! :-)
Не дай Бог Вам такое "счастье"!!! :sh_ok:
Лучше всю жизнь парковаться вручную!!!
e320amg
Сообщение e320amg » 09.02.2011 14:31
Крутит как профи, только места что бы припарковаться нужно столько, что на это место жда же обезьяна припарковалась бы! Абсалютно безталковая опция!
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 13.02.2011 10:07
Жесть :sh_ok: :ze_le_ny:
YAKUSH
Сейчас езжу на: Мерседес 211
Сообщение YAKUSH » 16.02.2011 21:21
Это сильная штука. Только в наших условиях, если при морозе -25 подмерзнут мозги, можно и не паркануться :-)
agentbel
Сейчас езжу на: Lincoln Navigator II
Сообщение agentbel » 21.02.2011 11:41
мерсолюб писал(а):А как эта опция правильно называется. Пробовал гуглить ничего не получается :ne_vi_del:
эта опция правильно называется "функция импульсного старта". На 210-х только для авто с АКПП.
Закрыто
