Хрустим!!!!
- YAKUSH
Хрустим!!!!
Привет Всем!!! Спустя некоторое время мною выявлен еще один косяк, вернее он сам нарисовался. Значит дело в следующем, при повороте руля как в одну, так и в другую сторону, в рулевой колонке образовался какой-то треск (хруст). Что это может быть?????
Re: Хрустим!!!!
В движении или нет?
4matic или нет?
4matic или нет?
- YAKUSH
Re: Хрустим!!!!
Завожу машину, начинаю выкручивать руль (на месте), или в движении при поворотах!!!! Нет, не 4 матик. Звук не очень сильный, но временами выводит
Re: Хрустим!!!!
Звук с рулевой колонки самой? Стрекоза нормально работает?
Gonza пади руль сымать придется
- YAKUSH
Re: Хрустим!!!!
По ходу с рулевой! Так в чем проблема может быть, то что придется снимать я знаю. В чем то дело?????
Re: Хрустим!!!!
Так никто не придумает!YAKUSH писал(а):Так что делать??? Или никто ничего не думает
Ты хочешь чтобы тебе автос починили "по телефону"?
Не бывает так!
Re: Хрустим!!!!
Да, секс по телефону это наше все. Звони докторам, если сам не собираешься решать вопрос.
Женик
- Сейчас езжу на: W211 2004
Re: Хрустим!!!!
По ходу, это может быть одна из шаровых.У меня был жуткий хруст-скрип при повороте руля в любую сторону. Шприцем уколол две нижних шаровых, так как не смог определить какая хрустит, а оказалась верхняя. "Знатоки" говорили, что через неделю снова захрустит. Четыре месяца с лишним - полет нормальный.
- Aleksey_cm
- Сейчас езжу на: W163 ML350
Re: Хрустим!!!!
Я, конечно, дико извиняюсь, но вы до сих пор ездите с хрустящей машиной??
Не грусти - похрусти (с)
- YAKUSH
Re: Хрустим!!!!
Aleksey_cm писал(а):Я, конечно, дико извиняюсь, но вы до сих пор ездите с хрустящей машиной??![]()
не машиной, а из-редка неприятным треском где-то внутри рулевой колонки. Есть дельный совет???
- Aleksey_cm
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
Re: Хрустим!!!!
у меня рейка так себя проявляла, причем тоже казалось что в рулевом где-то в салоне.
- YAKUSH
Re: Хрустим!!!!
У меня при вдавливании руля исходит треск, и при потягивании на себя тоже. Не знаю в чем проблемаfunky писал(а):у меня рейка так себя проявляла, причем тоже казалось что в рулевом где-то в салоне.
Последний раз редактировалось YAKUSH 20.02.2011 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Женик
Re: Хрустим!!!!
Дело в том , что шаровая нормально себя чувствует , нет никакого люфта (недавеча проверял у дяди Васи). Примерно 8 месяцев прошло - полет нормальный.6A3AP писал(а):Женик ждешь пока на трассе отвалится само?
