МотоГчик рециркуляции ОЖ
Сообщение 6A3AP » 17.02.2011 14:14
Кто расскажет по какому алгоритму он работает при заведенном моторе на моем w202. В случае с рест все понятно.
Re: МотоГчик рециркуляции ОЖ
Сообщение Gonza » 17.02.2011 16:13
6A3AP писал(а):Кто расскажет по какому алгоритму он работает при заведенном моторе на моем w202. В случае с рест все понятно.
Без алгоритма он работает :)
Короче так, он служит для "устаканивания" потока ОЖ.
Работает только на низких оборотах двигателя.
Управляется блоком климата или кондея.
Ну а про REST и так все понятно ...
Сообщение 6A3AP » 17.02.2011 16:20
Когда рест работает слышно как он гудит, а вот когда мотор работает на горячую - не слышно, рукой тоже чувствуется что как то мертво. Посему посещает мысль должно быть ли так, и как это проверить.
Сообщение Gonza » 17.02.2011 16:35
6A3AP писал(а):Когда рест работает слышно как он гудит, а вот когда мотор работает на горячую - не слышно, рукой тоже чувствуется что как то мертво. Посему посещает мысль должно быть ли так, и как это проверить.
Ну как проверить - это вроде бы ясно :-)
На холостых должен работать!!!
А если сомневаемся - добро пожаловать!!!
Сообщение 6A3AP » 17.02.2011 16:47
Когда за керосином приедешь, машинин дохтар?
schmeisser
Сообщение schmeisser » 17.02.2011 18:44
Афтоп!!!!! Гена доставай банхаммер!
