w210 - как обучить правое зеркало заднего вида?
Aleksey_cm
Сейчас езжу на: W163 ML350
Сообщение Aleksey_cm » 23.02.2011 22:20
Собственно беда такая: после установки зеркал, при включении "R" и включенном правом зеркале оно не опускается посмотреть на колесо, а пытается вырваться и улететь в далекий космос :-) Как ему подсказать куда надо пялиться при включенной задней педераче?
Re: w210 - как обучить правое зеркало заднего вида?
Сообщение Gonza » 23.02.2011 22:27
Aleksey_cm писал(а):Собственно беда такая: после установки зеркал, при включении "R" и включенном правом зеркале оно не опускается посмотреть на колесо, а пытается вырваться и улететь в далекий космос :-) Как ему подсказать куда надо пялиться при включенной задней педераче?
Память сидений есть?
Регулировка зеркал включена на какую сторону?
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 23.02.2011 22:36
Память сидений есть. Собственно, правое зеркало на заднем ходу начинает работу только при регулировке включенной на него
Сообщение VovoS » 23.02.2011 23:02
О как бывает? :nez-nayu:
А такая штука у всех 210 или это опция? Как узнать есть ли она у меня?
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 23.02.2011 23:05
регулировку зеркал переключи на пассажирское, и воткни задний ход - если уедет вниз - значит есть.
пы.сы.: не знаю, катит ли для механики
Сообщение VovoS » 23.02.2011 23:07
Aleksey_cm писал(а):регулировку зеркал переключи на пассажирское, и воткни задний ход - если уедет вниз - значит есть.
У меня АКПП. Спасибо. Завтра проверю...
Сообщение Stas » 23.02.2011 23:21
Только если есть память водительского сиденья!!!
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 23.02.2011 23:22
Нашел кусок мануала на русском, только то что там написано не очень удобоваримо для психики, цитирую:
"Записать в память положение зеркала при парковании:
На переключателе регулировки положения зеркал нажать кнопку для зеркала на стороне переднего пассажира и установить угол зрения зеркала на край бортового камня.
Нажать зеленую кнопку памяти запоминающей функции системы регулировки положения сидения водителя.
Переключатель регулировки положения зеркала перевести в положение "Сторона переднего пассажира" и нажать его назад. Зеркало не должно изменять положение. Если положение зеркала изменяется, повторить процесс записи в память."
Завтра попробую понажимать нажатую кнопку несколько раз, вдруг чего получится :)
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 23.02.2011 23:23
Stas, точно. Торможу, ночь на дворе )))
Сообщение VovoS » 23.02.2011 23:40
У меня нет памяти сидений, поэтому и не замечал такой штуки.
Хотя штука очень прикольная...
Сообщение Gonza » 23.02.2011 23:42
Блин камрады!
Вы как не-русские!
Еще раз спрашиваю ...
Gonza писал(а): Память сидений есть?
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 23.02.2011 23:44
аналогично :)
Aleksey_cm писал(а):Память сидений есть. Собственно, правое зеркало на заднем ходу начинает работу только при регулировке включенной на него
Сообщение Gonza » 23.02.2011 23:45
VovoS писал(а):
Stas писал(а): У меня нет памяти сидений, поэтому и не замечал такой штуки.
А как ты мог ее заметить если такая штука работает ТОЛЬКО если ЕСТЬ память вод.сидение/руль/подголовник/зеркала ???
Сообщение VovoS » 24.02.2011 00:00
Gonza писал(а):А как ты мог ее заметить если такая штука работает ТОЛЬКО если ЕСТЬ память вод.сидение/руль/подголовник/зеркала ???
Так я и интересуюсь. У меня же переключатель зеркал на левое зеркало установлен. А вдруг??? :nez-nayu:
Ты не писал конкретно, что должна быть память сидений, а только спрашивал. Может по разному обучаются... :)
funky
Сейчас езжу на: W163 ML500
Сообщение funky » 24.02.2011 11:14
ужасная штука, в свое время искал как на цлк отключить она меня бесила страшно, а потом еще не в мое положение сволочь возвращалась, счас в эске не включаю ее даже, мне и так хорошо парковаться.
Вернуться в «E-class»
