замена сработавших подушек SRS
W168, W169, W245
Закрыто
vihaviha
Сейчас езжу на: A170CDI
Сообщение vihaviha » 15.03.2011 01:33
подскажите пожалуйста нужно ли менять блок управления SRS при замене передних подушек и ремней? или можно стереть краш? на A170CDI 2002г.в Avangard Long. :du_ma_et:
Re: замена сработавших подушек SRS
Сообщение Gonza » 15.03.2011 09:32
vihaviha писал(а):подскажите пожалуйста нужно ли менять блок управления SRS при замене передних подушек и ремней? или можно стереть краш? на A170CDI 2002г.в Avangard Long. :du_ma_et:
можно стереть
vihaviha
Сообщение vihaviha » 16.03.2011 01:42
:-ok-: благодарю за внимание! если можно подскажите какой прог-ой.
Сообщение Gonza » 16.03.2011 10:49
vihaviha писал(а)::-ok-: благодарю за внимание! если можно подскажите какой прог-ой.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
тут тебе прога не поможет, тут скорее нужен программатор :a_g_a:
В общем сам лучше не лезь!
Найди знающего человека.
Закрыто
