Не включается новая 2din магнитола
Модератор: Dabugi Crew Sound
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 11.04.2011 15:06
Prology DVX 2140, новая, рабочая 100%
Подключил - а она даже не включается. Ставил обратно старую, всё ок.
Подскажите в чём может быть проблема?
Re: Не включается новая 2din магнитола
Сообщение 6A3AP » 11.04.2011 15:10
Предохранитель на магнитоле цел?
Сообщение sidney » 11.04.2011 15:41
И как оно выглядит в 203-м салоне, можно пару фоток?...
alekseybl
Сообщение alekseybl » 11.04.2011 17:55
Предохранитель проверю, спасибо. Фотки обязательно выложу когда будет работать.
Сообщение Gonza » 11.04.2011 21:32
Сдается мне, что ты не подал на новый мафон - "ЗАЖИГАНИЕ" !!!
Родному - зажигание без надобности!
alekseybl
Сообщение alekseybl » 12.04.2011 09:52
Gonza писал(а):Сдается мне, что ты не подал на новый мафон - "ЗАЖИГАНИЕ" !!!
а что значит "зажигание"?
у меня раньше стояла blackpaunt, родной мерсовской никогда не было
Сообщение Gonza » 12.04.2011 10:08
Зажигание - это сигнал от авто к магнитоле, что на авто включено зажигание!
alekseybl
Сообщение alekseybl » 12.04.2011 11:22
это понятно, а как его подключить?
там 2 разъёма и антенна. Подключаю - ничего. Ещё что-то нужно?
Сообщение Gonza » 12.04.2011 13:47
Ты хочешь чтобы я тебе удалено по интернету мафон подключил? :sh_ok:
alekseybl
Сообщение alekseybl » 12.04.2011 14:07
:) В личке
Сообщение Gonza » 12.04.2011 14:25
alekseybl писал(а)::) В личке
схему подключения мафона возьми
Сообщение Great and terrible » 12.04.2011 19:46
поменяй местами красный и желтый провод на магнитоле и не дури голову
Сообщение Gonza » 12.04.2011 23:36
Great and terrible писал(а):поменяй местами красный и желтый провод на магнитоле и не дури голову
В том то и дело, что в w203-ем красного провода и нетушки!
Сообщение Great and terrible » 13.04.2011 08:18
Все манипуляции с разъемом магнитолы. У пролежня свой разъем с куском провода, который потом переходит в евроразъем, а уж потом будет только папа авомобиля.
на магнитоле.... у немцев питание перевернуто. Если смотреть по евроразъему, то:
крайний провод под массой у нормальных машин - это замок зажигания, а у мерса - это питание. Соответственно второй провод, который у нормальных машин есть питание - это у мерса замок зажигания. http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htmвот на самой магнитоле и поменять желтый и красный провод местами. Обычно даже затычки стоят для этой операции. Если же нет вообще зажигания (в чем я сомневаюсь), то желтый и красный вместе и сажать на провод под массой (черный провод на разъеме магнитолы), в машине - коричневый. В самой машине ничего трогать не надо т.к. цвета проводов не совпадут по любому.
divers
Сейчас езжу на: MB C220 CDI W203
Сообщение divers » 13.04.2011 09:28
очень бы хотелость глянуть фотки панели
Все что ни делается-все к лучшему
Сообщение Gonza » 13.04.2011 10:07
Great and terrible писал(а):...Если же нет вообще зажигания (в чем я сомневаюсь), то желтый и красный вместе и сажать на провод под массой (черный провод на разъеме магнитолы), в машине - коричневый. В самой машине ничего трогать не надо т.к. цвета проводов не совпадут по любому.
Вот блин ...
Короче правый нижний в разъеме автоса - ПУСТОЙ (тот куда идет от мафона красный)
А если скрутить красный и желтый и засадить на 12 В, то мафон придеться вкл/выкл руками.
Сообщение Gonza » 13.04.2011 10:08
divers писал(а):очень бы хотелость глянуть фотки панели
Я видел. Нормально смотриться.
Сообщение Great and terrible » 14.04.2011 08:46
ну и ладно, даже лучше..... если уж так необходим ключ (+12В), то его легко найти под панелью и притянуть провод.
ну и ладно, даже лучше..... если уж так необходим ключ (+12В), то его легко найти под панелью и притянуть провод (кстати, с прикуривателя взять. Вроде он же работает при включенном зажигании).
Сообщение Gonza » 14.04.2011 10:22
Воистину именно так!
И тут дело даже не в удобстве выключения ключем или рукой.
Тут дело в том, что некоторые мафоны выключаются не просто нажатием на кнопку "Выкл".
У меня например Alpine... агрегат - "мама негорюй", но ... чтобы его выключить, нужно 3 сек держать кнопку
Я первое время на конях белых скакал :)
Потом все таки разобрал консоль и подключил зажигание как положено!
