проблема с рулевой на МВ C240 W202
Broker
- Сейчас езжу на: MB C240 W202
Доброго время суток. Возникла проблема с рулевой. Буду благодарен за совет. Как решить проблему? Руль заваливается при вращении, возврата нет в исходное положение. Скрипит при повороте в правую сторону. Все началось после замены трапеции в сервисе и рычагов в подвеске. Сразу сход развал не сделали. Пришлось с тугим рулем проехать около 100 км. до сервиса где сделали с/р. Есть подозрение на насос. Пробег на сегодня около 250 000км. МВ C240 W202 WDB2020261F693979, 12/97, двигатель 112910. Заранее спасибо.
Re: проблема с рулевой на МВ C240 W202
Трапеция и рычаги не как не связаны с ГУР-ом. Отчего он перестал работать?
Уровень жидкости в бачке ГУР-а проверяли? У всех течет шланг высокого давления с насоса в редуктор. Может вытекло все?
Прям не верится что с сход развал оживил руль...
Den5221
так как проблема началась после замены определенных элементов,то я думаю гур не причем. скорее всего проблема с неправильной установкой какого то из элементов который меняли,либо р-с очень круто сделали.
