Падение мощности (тупит) Viano 2.2CDI
Kventin-le-mans
Сейчас езжу на: Viano 2.2CDI 2005г
Сообщение Kventin-le-mans » 26.04.2011 22:46
После запуска двигателя набирает скорость как надо, но при достижении 100-120км/ч мощность двигателя пропадает, педаль газа становится ватной, стрелка тахометра плавает и так тупит до следующего перезапуска двигателя. На диагностике ошибок не показывает. Так же наблюдается повышенный уровень масла. Подскажите, из-за чего могут быть такие проблемы?
Viano 2.2CDI 110кВт 2005г.
Re: Падение мощности (тупит) Viano 2.2CDI
Сообщение Gonza » 27.04.2011 09:07
Kventin-le-mans писал(а):После запуска двигателя набирает скорость как надо, но при достижении 100-120км/ч мощность двигателя пропадает, педаль газа становится ватной, стрелка тахометра плавает и так тупит до следующего перезапуска двигателя. На диагностике ошибок не показывает. Так же наблюдается повышенный уровень масла. Подскажите, из-за чего могут быть такие проблемы?
Как бы это банально не звучало, но эти проблемы связаны с параметрами работы двигателя!
А параметры - это не ошибки!
Вот и не видят их "мастеровитые диагносты"
