Стук при включении первой передачи МКПП W169
W168, W169, W245
Сообщение Alia » 11.05.2011 19:36
При включении первой передачи МКПП A200 (W169) отчетливо слышится глухой стук.При чем,если неделю назад он не был постоянным,то сейчас в 90% случаев.Может кто-нибудь подскажет,в чем может быть дело или предпосылком какой проблемы этот звук является :-( .Заранее спасибо!
Re: Стук при включении первой передачи МКПП W169
Сообщение VovoS » 11.05.2011 21:46
По инету врядли подскажут, что может стучать в авто.
Как минимум тода хотябы поподробнее распишите сам стук: при включении, при движении на первой, при выжатом сцеплении или кода сцепление отпускаете... и т.д.
Сообщение Alia » 12.05.2011 09:41
Спасибо за ответ! Стук похож на БУМ! такой глухой..и раздается ,как бы объяснить, между включением сцепления и включении первой передачи ...выжимаю сцепление и только дотрагиваюсь до кулисы -БУМ! и только в начале движения... если авто идет накатом- первая передача-звука нет. Пока нет...Вот думаю,либо лететь на срочную диагностику ,либо музыку погромче!
Сообщение Gonza » 12.05.2011 11:44
Alia писал(а):Спасибо за ответ! Стук похож на БУМ! такой глухой..и раздается ,как бы объяснить, между включением сцепления и включении первой передачи ...выжимаю сцепление и только дотрагиваюсь до кулисы -БУМ! и только в начале движения... если авто идет накатом- первая передача-звука нет. Пока нет...Вот думаю,либо лететь на срочную диагностику ,либо музыку погромче!
Лететь!
Так получится дешевле ...
Сообщение VovoS » 12.05.2011 16:19
Вот была темка по ремонту МКПП, там есть контакты ремонтников (вроде неплохих) -
Нуждаюсь в ремонте мкп
Сообщение Alia » 12.05.2011 16:37
хм...надеюсь,что все обойдется....потому что поломать механику надо,наверное ,очень постараться!тем более,что делала различные диагностики месяц назад - сказали "все в огне!"... завтра все увидим....Спасибо всем,кто отозвался!
