Проваливается педаль тормоза!
max2402
Сейчас езжу на: Mercedes-Benz C200K
Сообщение max2402 » 10.06.2011 15:02
Доброе время суток! Проблема возникла на MB W203, периодически начала проваливаться педаль тормоза практически до пола при нажатии во время движения, а в самом конце срабатывает. Со второго качка нормально тормозит. До этого высвечивалась ошибка ESP и BAS, и несколько раз уже во время проблемы с тормозами.
Re: Проваливается педаль тормоза!
Сообщение Stas » 10.06.2011 15:17
max2402 писал(а):Доброе время суток! Проблема возникла на MB W203, периодически начала проваливаться педаль тормоза практически до пола при нажатии во время движения, а в самом конце срабатывает. Со второго качка нормально тормозит. До этого высвечивалась ошибка ESP и BAS, и несколько раз уже во время проблемы с тормозами.
1. Уровень тормозухи?
2. Вакуумник?
Сообщение 6A3AP » 10.06.2011 15:38
Если б ваккумник педаль была бы дубовой. Скорее ГТЦ.
max2402
Сообщение max2402 » 17.06.2011 18:59
В сервисе: поменяли тормозуху, прокачали, осмотрели на течь, гтц не стали менять (т.к. до моей с такой же проблемой был w203, ему поменяли гтц, правда поставили бу, проблема не решилась). Грешат на блок управления ABS, но он ошибок не выдает. Не хотелось бы за зря менять его, т.к. стоит немало не много 1700 $. Может в нем быть проблема?
Pirat
Сейчас езжу на: W203 2,2CDI
Сообщение Pirat » 17.06.2011 21:38
Я тоже придерживаюсь мнения 6АЗАРА. Попробуй заменить ГТЦ. Да и стоит он намного меньше чем блок управления ABS. Если же не поможет то тогда придется думать
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 19.06.2011 01:02
на первый взгляд симптомы похожи на пузырь в системе, но если её уже прокачивали и толково, но остаётся ГТЦ или помпа. блок управления ABS я бы при таких симптомах вообще не менял, не оно.
Сообщение 6A3AP » 19.06.2011 21:14
Крутой аргумент! ;;-)))
Олег-мурзик
Сейчас езжу на: С230К спорт АМГ
Сообщение Олег-мурзик » 29.06.2011 23:45
Я так думаю перепускает ГТЦ. Надо купить рем.комплект и сменить манжеты. Либо промыть тормозную систему чистым спиртом и заправить тормозухой.
Сообщение SPuRS » 30.06.2011 13:07
Олег-мурзик писал(а): Либо промыть тормозную систему чистым спиртом
Продезинфицировать ? :)
Олег-мурзик
Сообщение Олег-мурзик » 30.06.2011 14:01
В любом автомобиле тормозная система всегда дожна промываться спиртом-ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ,только это никто не делает.Это не дезинфекция- а реальность.
dmut
Сообщение dmut » 30.06.2011 14:34
Олег-мурзик писал(а):В любом автомобиле тормозная система всегда дожна промываться спиртом-ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ,только это никто не делает.Это не дезинфекция- а реальность.
а как его прокачивать? у спирта низкая теплоёмкость и низкая температура кипения - на прокачке завоздушит всю систему.
Олег-мурзик
Сообщение Олег-мурзик » 30.06.2011 15:40
Сам-то понял что написал .
dmut
Сообщение dmut » 30.06.2011 17:25
Олег-мурзик писал(а):Сам-то понял что написал .
а ты наверное не знаешь, почему тормозуху делают именно из пропиленгликоля, а не из кефира, например?
Олег-мурзик
Сообщение Олег-мурзик » 30.06.2011 20:41
Такие все знающие как вы сир-захламили бредом весь форум.Вам бы книжки писать-начальник...
Сообщение Gonza » 01.07.2011 00:08
Олег-мурзик писал(а):Такие все знающие как вы сир-захламили бредом весь форум.Вам бы книжки писать-начальник...
Так, кулибин Вы наш доморощенный
Это Вы тут загадили своими маловменяемыми советами форум!
Для начала - предупреждение!
И совет ознакомиться с Правила раздела "Технический отдел"
На момент раздачи бестолковых или вредных советов.
Если не поможет - будет бан!
Сообщение Gonza » 01.07.2011 00:12
Теперь по существу вопроса о промывке тормозной системы.
Тормозная система промывается методом замещения (прокачкой) текущей жидкости - новой ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ!!!
И НИКАК по-другому!!!
А педалька у тебя падает на 99% из за главного тормозного цилиндра
