COMMAND Куча вопросов
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 02.07.2011 10:50
w203 рестайл из германии
Команд не видит диски (CD, DVD не важно). Также постоянно выводит сообщения типа "будьте внимательны за рулём" и т.п. :hi_hi_hi:
Можно ли решить проблему какой-нибудь перепрошивкой или проблема в другом?
И существуют ли для него нави карты РБ?
Re: COMMAND Куча вопросов
Сообщение Stas » 02.07.2011 11:06
alekseybl писал(а):w203 рестайл из германии
1. Диски не видит - линза засорилась или подохла
2. "будьте внимательны за рулём" - это через комп убрать
3. карт нет
alekseybl
Сообщение alekseybl » 02.07.2011 11:20
и можно ли с команда сделать выход на флешку?
Последний раз редактировалось alekseybl 02.07.2011 14:29, всего редактировалось 1 раз.
NoName
Сейчас езжу на: c220 2004г
Сообщение NoName » 02.07.2011 12:24
расскажите пжл про выход из команда под флеху
alekseybl
Сообщение alekseybl » 02.07.2011 14:28
В общем команд мой читает только CD (проверено).
Может кто подскажет как его научить читать всё остальное? (нави DVD диск по европе читал без проблем)
и по поводу флешки конечно вопрос открыт. Или может чейнджер какой нибудь.
По поводу карт РБ. А нельзя никак карту минска всунуть в него, или это чревато?
женя1980
Сейчас езжу на: W-203 cdi 220 2006 г
Сообщение женя1980 » 02.07.2011 16:47
alekseybl писал(а):В общем команд мой читает только CD (проверено).
привет, косаемо флешки я незнаю невидел нигде но можно подругому решить , у меня в бордачке на стенке с права есть отверстие под наушник называется AUX выход так вот я купил провод, в нём с одной стороны выход (папа) под наушник и с другой такойже, на комоднде переключаюсь в режим AUX встовляю второй выход в телефон или плеер и наслаждаюсь мр3 музыкой. продоётся в любомспециализированном магазине цена вопроса в бобруйске 10 000 бел рублей Также я знаю иногда такой выход имеется со стороны пассажира переднего возле ног гдето справа посмотри поищи.косаемо карты минска то незнаю сам ищу как это сделать пока ничего ненашёл.... отпиши как прошёл поиск выхода аукс......
женя1980
Сообщение женя1980 » 02.07.2011 16:48
NoName писал(а):расскажите пжл про выход из команда под флеху
Олег-мурзик
Сейчас езжу на: С230К спорт АМГ
Сообщение Олег-мурзик » 02.07.2011 19:31
можно установить такой-
Сообщение Stas » 02.07.2011 21:21
Олег-мурзик писал(а):можно установить такой-
цена, ого-го!
alekseybl
Сообщение alekseybl » 03.07.2011 10:03
А ценник наверное далеко за штукарь евро :ps_ih: . У меня такой же только без картридеров. Проблема в том что он читает нави DVD и CD, остальные даже не видит. Хотя как я понимаю, он должен читать CD,DVD,CD-RW и DVD-RW. Поправте если не прав :du_ma_et:
AUX поищу, спасибо
NoName
Сообщение NoName » 03.07.2011 16:33
на комоднде переключаюсь в режим AUX... это где такой переключатель на команде?
Олег-мурзик
Сообщение Олег-мурзик » 03.07.2011 18:03
Не морочь людям голову на всех 203-х рестайлах-американцах есть выход AUX в бордачке. Это показано на ЮТУБЕ. Желающие могут посмотреть.
женя1980
Сообщение женя1980 » 03.07.2011 20:14
Олег-мурзик писал(а):Не морочь людям голову на всех 203-х рестайлах-американцах есть выход AUX в бордачке. Это показано на ЮТУБЕ. Желающие могут посмотреть.
у меня не амариканец и выход есть , у товарища 2005 г а выхода нет ,он у него возле ног пассажира и у него тоже не американец
женя1980
Сообщение женя1980 » 03.07.2011 20:20
когда включаешь клавишу радио там появляется выбор либо радио либо CD/ а справа в вверху надпись AUX.... А какой у тебя команд?????
у меня такой
у меня такой
NoName
Сообщение NoName » 03.07.2011 23:19
и aux у меня нет. мерс не американец:( команнд audio 20. а aux это клавиша на консоли CDC... в бордачке есть специальная заглушка, возможно для этого выхода... можно ли просто купить провод и вывести его через эту заглушку? заглушка находиться в бордачке.
вот у меня такой
вот у меня такой
alekseybl
Сообщение alekseybl » 04.07.2011 17:45
А нельзя через AUX сделать выход на флешку, чейнджер или телефон (чтобы использовать как флешку)?
И если можно, то где такой провод взять?
P.S. И всё-таки я не понимаю, почему команд читает нави DVD, а научиться читать простые DVD не может. :du_ma_et:
NoName
Сообщение NoName » 04.07.2011 20:29
ссылочку пжл. облазил все поисковики и сайты, ничего по aux толкого не нашёл:(
NoName
Сообщение NoName » 04.07.2011 23:22
спустился в машину и всё таки нашёл этот провод aux. белая фишка на 4 провода. находился у ног переднего пассажира. если кому интересно разобрался как самому спаять провод джек 3.5
женя1980
Сообщение женя1980 » 05.07.2011 00:06
NoName писал(а):спустился в машину и всё таки нашёл этот провод aux. белая фишка на 4 провода. находился у ног переднего пассажира. если кому интересно разобрался как самому спаять провод джек 3.5
ну вот поздравляю, теперь скинь песни на телефон или преер и наслаждайся... только у моего друга ничего там у ног поять ненадо было просто выход там и всё..... своткаи и покажи где у тебя находится
alekseybl
Сообщение alekseybl » 05.07.2011 09:21
Подскажите где провод взять чтобы подключить nokia 3,5мм к AUX
И если возвратиться к вопросу о команде:
как убрать надпись "будье осторожны за рулём"?
Вернуться в «C-class»
