Звук рычага переключения передач
NoName
- Сейчас езжу на: c220 2004г
подскажите как избавиться от неприятного звука от рычага переключения передач (механика). когда едешь кажется, что какае-та микро вибрация на ручке и из-за этого получается раздражающий негромкий звук. можно ли его как-то убрать? если рычаг потянешь немного вверх звук прекращается.
- женя1980
- Сейчас езжу на: W-203 cdi 220 2006 г
Re: Звук рычага переключения передач
открой крышку рычага и посмотри , что там может что сазать надо или как говорится вскрытие покажет... вскрывать несложно вынимай кожаный чехол и смотри.......NoName писал(а):подскажите как избавиться от неприятного звука от рычага переключения передач (механика). когда едешь кажется, что какае-та микро вибрация на ручке и из-за этого получается раздражающий негромкий звук. можно ли его как-то убрать? если рычаг потянешь немного вверх звук прекращается.
NoName
я смотрел.. было такое ощущение что он не плотно прилегает... положил небольшую прокладку... ещё больше стал шум... потом вовсе всё достал - вроде меньше стало, но маленькая вибрация по-прежнему чувствуеться звуком. на ощупь никаких вибраций рычага не ощутимо:(женя1980 писал(а):открой крышку рычага и посмотри , что там может что сазать надо или как говорится вскрытие покажет... вскрывать несложно вынимай кожаный чехол и смотри.......NoName писал(а):подскажите как избавиться от неприятного звука от рычага переключения передач (механика). когда едешь кажется, что какае-та микро вибрация на ручке и из-за этого получается раздражающий негромкий звук. можно ли его как-то убрать? если рычаг потянешь немного вверх звук прекращается.
