COMMAND Куча вопросов
NoName
Сейчас езжу на: c220 2004г
Re: COMMAND Куча вопросов
Сообщение NoName » 05.07.2011 09:54
alekseybl писал(а):Подскажите где провод взять чтобы подключить nokia 3,5мм к AUX
И если возвратиться к вопросу о команде:
как убрать надпись "будье осторожны за рулём"?
я долго искал и ничего не смог найти. знаю как спаять самодельный шнур. в германии шнур стоит 8 евро.
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 05.07.2011 11:07
а из чего паять нужно?
NoName
Сообщение NoName » 05.07.2011 12:35
alekseybl писал(а):а из чего паять нужно?
т.к. у меня фишка aux под пассажирским седеньем.. то один конец припаеваешь к фишке а другой к джеку 3.5
alekseybl
Сообщение alekseybl » 05.07.2011 14:42
у меня в бардачке справа какаято дырка есть, это не оно?
женя1980
Сейчас езжу на: W-203 cdi 220 2006 г
Сообщение женя1980 » 05.07.2011 15:22
alekseybl писал(а):у меня в бардачке справа какаято дырка есть, это не оно?
это оно у меня тоже там выход, тебе просто надо купить шнур 10000бел.р и всё, только стоб выход и в начале и в конце были одинаковые как в нвушники, я себе сделал и через телефон подключаю и слушаю музыку удобно очень ещё мой mp 3 преер с такимже выходом также подключаю...
женя1980
Сообщение женя1980 » 05.07.2011 15:24
это дорого купи шнур простой или старые наушники отреж и припаяй туда а выход в телефон или плеер
alekseybl
Сообщение alekseybl » 05.07.2011 16:11
а где такой шнур купить и можно ли картридер как нибудь подключить?
NoName
Сообщение NoName » 05.07.2011 19:27
от наушников провод не пойдёт. там идёт 6 проводов, т.е. дублирование каждого провода. да и в наушниках очень тонкие провода что не припояешь. я завтра поеду забирать номера к своему железному коню, заодно и куплю провод. если завтра начну заниматься установкой всё отфоткаю и выхожу.
NoName
Сообщение NoName » 05.07.2011 19:31
этот шнур можно купить почти во всех магазинах радиотехники(на ждановичах на радиорынке точно есть). провод называется "джек 3.5 - джек 3.5". картридер можно подключить но не через этот разъём. стоимость данного девайса 130$+установка. девайс называется xcarlink.
женя1980
Сообщение женя1980 » 05.07.2011 22:18
косаемо картридера я незнаю, а шнур на рынке или в любом специализированном ларке, шнур называется ( шнур с выходом для AUX ) я так продовцу обьяснил и он мне дал........
женя1980
Сообщение женя1980 » 05.07.2011 22:28
вот такой надо шнур
вот такой надо шнур
alekseybl
Сообщение alekseybl » 11.07.2011 13:55
И всё таки как можно убрать надпись "Будте осторожны за рулём"?
moilogin
Сейчас езжу на: C180 w204
Сообщение moilogin » 22.12.2012 13:39
Может мне кто подскажет?
У меня вот такой команд стоит, как на фото.
Я так понимаю что он должен поддерживать AUX, так как выбор аудио устройства AUX активен
Немного погулив, я нашел, что у некоторых есть вот такой выход в бардачке
Но у себя я к сожалению ничего не нашел подобного.
Так вот вопрос в следующем: может этот выход где-то спрятан?
Или его просто самому выводить нужно?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 22.12.2012 19:08
Здесь у меня выход AUX. Туда можно джек 3,5 вставить.
А что за коробка с надписью MB, чейнджер?
moilogin
Сообщение moilogin » 23.12.2012 00:23
Нет, вы не поняли. Эту картинку я скинул для примера. Просто в инете видел что у людей там есть выход на aux. у меня нету такого. А коробка серая - это сидиченджер на шесть дисков.
Меня интересует может где-то в другом месте спрятан выход на aux. Если команд поддерживает aux, то должен быть где-то выход, просто я его найти не могу.
Сообщение Gonza » 23.12.2012 20:56
Если и есть, то только в бардачке.
Смотри слева и справа
alekseybl
Сообщение alekseybl » 23.12.2012 22:42
moilogin писал(а):Нет, вы не поняли. Эту картинку я скинул для примера. Просто в инете видел что у людей там есть выход на aux. у меня нету такого. А коробка серая - это сидиченджер на шесть дисков.
Вроде ктото писал, что под пасажирским сиденьем бывает...
Сообщение Gonza » 23.12.2012 22:54
:ps_ih:
moilogin
Сообщение moilogin » 24.12.2012 09:13
Gonza писал(а):Если и есть, то только в бардачке.
в этом и проблема: справа нет, слева ченджер у меня стоит такой же как на картинке.
А как вы думаете может он просто не выведен и его как-то можно вывести?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 25.12.2012 15:52
женя1980 писал(а):
Олег-мурзик писал(а):Не морочь людям голову на всех 203-х рестайлах-американцах есть выход AUX в бордачке. Это показано на ЮТУБЕ. Желающие могут посмотреть.
у меня не амариканец и выход есть , у товарища 2005 г а выхода нет ,он у него возле ног пассажира и у него тоже не американец
"Возле ног пассажира" попробуйте поискать, хотя сомнительно это конечно :)
