Вентилятор салона
Димон
Сейчас езжу на: MB C200 CDI W204
Вентилятор салона
Сообщение Димон » 14.08.2011 20:37
Помогите, то дует то не дует. где он стоит и как его достать.?
Re: Вентилятор салона
Сообщение VovoS » 14.08.2011 21:36
Установлен вентилятор салона под бордачком (вещевым ящиком) перед салонным фильтром у ног переднего пассажира.
Что бы добраться до вентилятора салона нужно только снять накладку под бордачком у ног переднего пассажира.
Но проблема может быть не только в вентиляторе, хотя я бы начал проверку именно с него.
Сообщение Gonza » 16.08.2011 08:09
VovoS писал(а):Установлен вентилятор салона под бордачком (вещевым ящиком) перед салонным фильтром у ног переднего пассажира.
Осмелюсь вставить 5 копеек.
Под бордачком находится область для размещения ног переднего пасажира, а вентилятор скорее "ЗА" бордачком. ;;-)))
Dionik
Сейчас езжу на: Mercedes c240 w203
Сообщение Dionik » 24.11.2013 16:08
Да вентилятор стоит под бардачком, снял, все элементарно, даже купил новый блок управление, но не работает обдув и все туут(
Подаю к вентилятору на прямую крутит, на силовых провода, приходящих на блок есть напруга.... :ny_tik:
Dionik
Сообщение Dionik » 26.11.2013 20:26
:dan_ser: :dan_ser:
Все сделал!!!
Блок управления в порядке. Оказалось проблема была с проводами возле блока с предохранителями. Поменял, запаял, термокембрик одел и все шумит родная :ya_hoo_oo:
Как раз и снежок выпал и морозик и обдув заработал :ya_hoo_oo:
