Снятие рулевой колонки (срочно нужен совет)
- danila69
Народ я тут со своим переоборудованием в тупике.
Снял рулевую колонку дабы поставить электро, так новая в старый карданчик не подходит, надо и карданчик менять, а как его снять ума не приложу....мот кто знает или гляннет там по умной проге....
wdb2100251a932952
wdb2100251a932952
Re: Снятие рулевой колонки (срочно нужен совет)
Завтра глянем WIS. Карданчик там на "заклепках" к переходнику и к рулевому редктору/рейке.
Не совсем ясно где именно не получается у тебя открутить?
- danila69
Новая колонка не подходит в старый карданчик (вал толще), карданчик надо снять....
на карданчике 3 звена и дальше он в какую-то штуку уходит а она в пол....вот эти карданчики надо как то снять!
- danila69
Один вопрос ясен.....Спасибо Вове....
Но из него вытекает другой...смогу ли я добраться до болта "25а" не скидывая рулевую рейку...??
- danila69
Будем надеятся...моя то стоит на яме - все просто... а вот донор лежит на брюхе, завтра поеду с компанией...будем его на бок класть.
7DIO7
- Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Привет, парни. Что б не плодить темы, спрошу здесь, как поменять обычную колонку, на электро? Может есть ссылка на наглядное пособие? В наличии имеется сама колонка, блок комфорта, пульт и соответственно весь салон. Нужна пошаговая инструкция ))
Никто тебе не даст пошаговую инструкцию!7DIO7 писал(а):Привет, парни. Что б не плодить темы, спрошу здесь, как поменять обычную колонку, на электро? Может есть ссылка на наглядное пособие? В наличии имеется сама колонка, блок комфорта, пульт и соответственно весь салон. Нужна пошаговая инструкция ))
И еще у тебя нет САМОГО главного - ПРОВОДКИ!
7DIO7
ЕстьGonza писал(а):Никто тебе не даст пошаговую инструкцию!7DIO7 писал(а):Привет, парни. Что б не плодить темы, спрошу здесь, как поменять обычную колонку, на электро? Может есть ссылка на наглядное пособие? В наличии имеется сама колонка, блок комфорта, пульт и соответственно весь салон. Нужна пошаговая инструкция ))
