как проверить датчик ABS
bondik
- Сейчас езжу на: Е200 124
У меня не работает абс, при скорости 75км/ч загорается лампа на приборке. Авто Е200 124 93г.
Последний раз редактировалось bondik 13.09.2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: как проверить датчик ABS
А при чем тут датчик АБС?bondik писал(а):У меня не работает абс, при скорости 75км/ч загорается лампа на приборке. Авто Е200 124 93г.
Так не бывает, чтобы до 75 он работал, а потом нет!
bondik
А я не говорил что он работает, у меня не работает АБС вообще, просто после 75 км/ч загорается лампа на приборке. Мне посоветовали проверить датчики на работоспособность, может они вышли из строя
"Упертость" наших людей иногда просто умиляет!bondik писал(а):А я не говорил что он работает, у меня не работает АБС вообще, просто после 75 км/ч загорается лампа на приборке. Мне посоветовали проверить датчики на работоспособность, может они вышли из строя
Цыцырую:
Gonza писал(а): А при чем тут датчик АБС?
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
"срочно на диагностику" (С) Gonza
bondik, ты реально думаешь, что аппендицит можно удалить по телефону?
bondik
диагностировать есть что, на СТО говорят то нет разъема или есть разъем, но нет программы, подскажите где могут продиагностировать.
Посмотри справа под капотом ближе к стеклу должен быть закрытый крышкой разъем (вроде бы на 16 контактов).bondik писал(а):диагностировать есть что, на СТО говорят то нет разъема или есть разъем, но нет программы, подскажите где могут продиагностировать.
Если есть, звони +375 29 7043123
