Не работает переключатель дворников и обогрев зеркал w203
- alekseybl
- Сейчас езжу на: W203 CDI220
Внезапно расхотел переключать режимы работы дворников. Т.е. при нажатии с торца всё работает. Но когда крутишь ручку - никаких признаков жизни. Омыватель, повороты, дальний свет - всё работает.
+ может кто-нибудь подскажет, какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал? Просто была до этого С-шка дорестайл и там вода на стёклах никогда не задерживалась. А сейчас рестайл, и нужно чуть ли не тряпкой протирать.
Re: Не работает переключатель дворников и обогрев зеркал w203
Обогрев работает при Т меньше 10С, соотвественно сейчас он и не должен работать.
- alekseybl
Спасибо, но щётки больше всего волнуют. Может кто-нибудь намекнёт хотя бы в чём может быть проблема? Предохранитель, или разобрать нужно переключатель этот?
- alekseybl
а как?bronik писал(а):Разбирать переключатель, однозначно.
подскажите?
- alekseybl
6A3AP писал(а):Отключать аккум, снимать руль и т.д.
- alekseybl
Всем спасибо!!
Вобщем разобрал я всё это дело на досуге. Оборвался провод один, спаял, собрал, вроде всё ок. Только горит ошибка SRS, может кто знает как убрать её?
Я знаю.alekseybl писал(а):Всем спасибо!!
Способ только один - на кАмпьютер!
- alex-37
А вот у меня похожая проблемка.
Описываю.
1. Омыватель лобового стекла включается нормально с третьего раза. Первые два раза делает один пись и всё. Щётки при этом махают как следует. И только после третьего нажатия на торец стрекозы начинает лить постоянно. Тоже было и при плюсовой температуре.
2. Когда включаю прерывистый режим - опять же - иной раз с третьего раза только начинает нормально работать. Первые 1-2 раза просто слегка дёргается (на пару см вверх).
Пару раз вкл/выкл - и начинает работать без проблем.
Описываю.
- alekseybl
Предполагаю, что решение то же. Разбирать, менять. Наверно что-то с проводами.alex-37 писал(а):А вот у меня похожая проблемка.
Описываю.
- alex-37
Пока не прогрессирует - трогать не буду. Тем более что часто и с первого раза срабатывает.
