С первого раза не завелся ML500 потом загорелся Check Engine
W163, W164, X164, X204
funky
Сейчас езжу на: W163 ML500
Сообщение funky » 11.10.2011 12:48
Сегодня сутра с первого раза не завелся Мл мой, со второго завелся без проблем на загорелся Check Engine, потом приехал на заправку залил бенза (было мало) пропал чек, что делать?
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: С первого раза не завелся ML500 потом загорелся Check Engine
Сообщение dmut » 11.10.2011 15:53
для начала хорошо бы считать сохраненный код ошибки, от него и отталкиваться.
funky
Сообщение funky » 11.10.2011 20:24
было бы не плохо. жаль своей читалки нету, придеться денег платить (
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 16.10.2011 04:02
бенза скорей всего фиговенькая попалась. А чек это пару цилиндров пропуски были. Нормальный бенз - и все прошло.
funky
Сообщение funky » 16.10.2011 12:02
Sergeyka4matic писал(а):бенза скорей всего фиговенькая попалась. А чек это пару цилиндров пропуски были. Нормальный бенз - и все прошло.
Скорее фильтр топливный, вчера тоже приехал все отлично, сходил домой вышел крутится стартер и тишина, и так пару раз, покачал машину завелась сразу, хз может совпадение.
Скиньте в личку ценник сколько мне будет стоить считать ошибку.
Сообщение Gonza » 18.10.2011 09:01
Странный вопрос задаешь однако :)
Ты же ценники и так знаешь.
Но тебе нужно не ошиПки читать (там все равно ничего путного написано не будет. вот варианты: "Пропски цилиндра ...", "Самоадаптация ...", "Лямбдарегулирование ...")
Тебе для начала нужно проверить топливную систему, потом "убить" весь бенз и заправиться с другой заправки.
Но ставлю - на топливную
funky
Сообщение funky » 18.10.2011 19:55
залил 95-го покатаюсь посмотрим
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 25.10.2011 03:41
99ый лей :)
funky
Сообщение funky » 30.10.2011 19:18
вобщем снова такая же проблема, похоже нашел закономерность, в баке мало топлива, лампочка не горит но уже к ней идет плюс автос стоял на бордюре.
У меня вот какая мысль может в баке две трубки и одна та которая ниже уровнем засорилась и когда топлива мало в баке иногда не схватывает?
Что это может быть скажите ка мне?
Снова кстати покачал машину и завелась
funky
Сообщение funky » 31.10.2011 23:16
похоже теперь знаю в чем проблема, снова долбанный датчик положения коленвала, думаю стоит начать их реализацию на заправках как расходник.
Сообщение VovoS » 31.10.2011 23:25
funky писал(а):похоже теперь знаю в чем проблема, снова долбанный датчик положения коленвала, думаю стоит начать их реализацию на заправках как расходник.
Просто ради интереса - а по каким критериям это определялось?
funky
Сообщение funky » 01.11.2011 01:34
на холодную заводиться и ездит, на горячую нет, остываешь ниже 70 примерно градусов и дальше едь, печку в салон на максиму, открыл окна и вуаля я дома )
dmut
Сообщение dmut » 01.11.2011 09:16
funky писал(а):на холодную заводиться и ездит, на горячую нет, остываешь ниже 70 примерно градусов и дальше едь, печку в салон на максиму, открыл окна и вуаля я дома )
и как температура связана с датчиком положения коленвала?
funky
Сообщение funky » 01.11.2011 10:54
это у создателей мерса спросить нужно, я сам не верил пока не поменял и не пропали все симптомы еще на эске старой.
Сообщение Gonza » 02.11.2011 12:23
Напрямую ... Датчик "нагреется" и может выдавать херню всякую.
А грубо говоря по этому датчику мозги мотора смотрят на об/мин ... По нему же отсчитывается начало "впрыска" ...
funky
Сообщение funky » 02.11.2011 12:27
сделали бы какой механизм защитный если выходит датчик из строя то вбивается какое-то усредненное значение или например если есть возможность считать инфу с другого места и доехать до ремонта, а то из-за одного датчика за 612 000 кстати )) машина колом стала на заправке.
Сообщение Gonza » 02.11.2011 12:32
funky писал(а):сделали бы какой механизм защитный если выходит датчик из строя то вбивается какое-то усредненное значение или например если есть возможность считать инфу с другого места и доехать до ремонта, а то из-за одного датчика за 612 000 кстати )) машина колом стала на заправке.
Э... ты это таВой ... :ne_ne_ne:
Дело в основном не в об/мин, а в верхней мортвой точке и соответственно в расчете угла зажигания! А как усреднить этот угол предлагаешь?
dmut
Сообщение dmut » 02.11.2011 13:01
так там вроде обычный датчик на эффекте Холла, ему температура должна быть по барабану. да и не может такое повторяться системно, что бы он от температуры глючил. мне кажется, там в другом собака порылась - MAF или лямбды...
можно, конечно, сменить датчик коленвала и проверить.
для многих других параметров (температура, MAF) так и делается, берутся средние значения + инфа с других сенсоров, но с датчиком коленвала, как уже сказал Геннадий, беда - его информацию брать неоткуда, если только не дублировать таким же датчиком.
Последний раз редактировалось dmut 02.11.2011 14:44, всего редактировалось 1 раз.
funky
Сообщение funky » 02.11.2011 13:32
если немцы придумали заменять поворотник на лампу заднего хода при выходе из строя первого, то уж как виртуализировать показания датчика сняв показания с других приборов думаю придумать тоже смогут )
funky
Сообщение funky » 02.11.2011 13:35
для многий других параметров (температура, MAF) так и делается, берутся средние значения + инфа с других сенсоров, но с датчиком коленвала, как уже сказал Геннадий, беда - его информацию брать неоткуда, если только не дублировать таким же датчиком.
кстати хороший вариант дублировать датчик, что если я например в горах за 1000км от цивилизации и глохну в -50 на трассе безлюдной? Вообще по идее в таких случаях мерсу логично сделать легкодоступными места установки критически важных датчиков и комплектовать запасными машину, как например предохранители или колесо.
