Помогите советом
Помогите советом
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы. W168 A170 2002 г.в. была куплена с не исправным датчиком уровня масла (постоянно горит маслёнка хотя по щупу уровень в норме, а на дисплее периодически выскакивает -1,5 l) при замене расходников выяснилось, что они не менялись с даты выпуска авто(на фильтрах стояла дата выпуска авто). Далее в процессе эксплуатации при работе двигателя особенно на холодную появился как тут уже кто-то писал фыр-фыр, но исчезал после включения кодиционера. Сейчас когда утром иногда бывает минусовая температура посторонний звук усилился и с включением кондиционера звук не пропадает.Вопрос могла ли несвоевременная замена масла вывести из строя датчик уровня масла и гидронатяжитель цепи (по моему это именно он тарахтит) и поможет ли более частая замена масла (к примеру через 5000км) устранению данных неисправностей или же всё таки необходимо "хирургическое вмешательство" специалистов? буду очень признателен за помощь.
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Re: Помогите советом
заменой масла датчик и натяжитель не оживишь.Jin писал(а):Доброго времени суток уважаемые мерсоводы. W168 A170 2002 г.в. была куплена с не исправным датчиком уровня масла (постоянно горит маслёнка хотя по щупу уровень в норме, а на дисплее периодически выскакивает -1,5 l) при замене расходников выяснилось, что они не менялись с даты выпуска авто(на фильтрах стояла дата выпуска авто). Далее в процессе эксплуатации при работе двигателя особенно на холодную появился как тут уже кто-то писал фыр-фыр, но исчезал после включения кодиционера. Сейчас когда утром иногда бывает минусовая температура посторонний звук усилился и с включением кондиционера звук не пропадает.Вопрос могла ли несвоевременная замена масла вывести из строя датчик уровня масла и гидронатяжитель цепи (по моему это именно он тарахтит) и поможет ли более частая замена масла (к примеру через 5000км) устранению данных неисправностей или же всё таки необходимо "хирургическое вмешательство" специалистов? буду очень признателен за помощь.
если всё это время не менялся только маслофильтр, а масло менялось, то это ещё поправимо. если не менялось и масло, то можно ожидать больших отложений говнилина на клапанах, стенках, во входном коллекторе и т.д.
воздушный фильтр менялся? маслофильтр был целый, не порваный?
Писали по-моему не про этот кузов ...Jin писал(а):... Далее в процессе эксплуатации при работе двигателя особенно на холодную появился как тут уже кто-то писал фыр-фыр, но исчезал после включения кодиционера.
А что касается цитаты, то это 99% "болеет" муфта компрессора или ролик(и) или натяжитель ручейкового ремня!!!
Ну видимо "доболело" окончательноJin писал(а):Сейчас когда утром иногда бывает минусовая температура посторонний звук усилился и с включением кондиционера звук не пропадает.
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Спасибо огромное за отклик на мою проблему. Как выясню где собака зарыта обязательно отпишусь. Да и ещё может кто знает номер датчика уровня масла и хотя бы ориентировочную стоимость???(wdb1681091j835487) и возможно ли его полечить сняв и побрызгав очисткой инжекторов?
- dmut
номер датчика уровня масла для твоего мотора A0051539428 или A0041535428, любой, лучше первый.
насчет прочистить его - я в результате сомневаюсь, но попробуй, может и получится.
Выглядит такJin писал(а):Доброго времени суток уважаемые коллеги. Спасибо огромное за отклик на мою проблему. Как выясню где собака зарыта обязательно отпишусь. Да и ещё может кто знает номер датчика уровня масла и хотя бы ориентировочную стоимость???(wdb1681091j835487) и возможно ли его полечить сняв и побрызгав очисткой инжекторов?
Номер A0051539428
Здесь он стоит 118.48евро http://www.mercedes-catalog.com/originalparts/
Шайба под датчиком A0179972148
Стоит тут (53 номер)
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы. Датчик уровня масла снимать не стал больно стрёмно двигатель вывешивать залил в масло мягкую промывку масляной системы (рассчитана до 300 км я её применяю перед заменой масла уже на 5 мерсе пока без нареканий) лампочка стала гаснуть но не надолго. Посмотрим что будет после замены масла, если не поможет буду менять датчик. Звук Фыр-фыр исчез после снятия ремня. Шкив кондея и генератора в порядке люфтов и посторонних шумов нет. Остаются подозрения на верхний ролик либо на помпу. Больше вроде нечему фыркать. Самое интересное, что в предыдущей моей А-шке без кондея перед продажей появился точно такой же звук но будущего хозяина это не смутило поэтому и я не стал заморачиваться.
- SPuRS
Cколько читаю ашечные топики, все чаще возникает вопрос - нафиг такая машина. Маленькая, ломачная, ужасно неудобная в ремонте, и с таким то ценником на З/Ч. Как то в прошлом году, от нечего делать, с Геной сравнивали ценники на ремонт А-шек и моего 210го. Был крайне удивлен, сравнение явно не в пользу А-класса. Единственный плюс - ценник на саму машину в полтора, два раза меньше.6A3AP писал(а):
Номер A0051539428
Я раньше тоже так думал, покатаешься - втягивает. Прикольный табурет такой )нафиг такая машина
Я бы не сказал, если снять заднее сиденье то можно возить холодильники, у меня лонг, там места задним пассажирам как в S-ке лонг.Маленькая
Тоже бы так не сказал. Все зависит от предыдущих владельцев.ломачная
это да, тут не поспоришьужасно неудобная в ремонте
Каким ценником на зч? На ашку все за априори дешевле чем на е-шку. Этот датчик не пример, я не разу не слышал что бы у кого то он вышел из строя. На е-шку он не дешевле будет стоить.и с таким то ценником на З/Ч
Однако Гену это не остановило взять себе Ашку.Как то в прошлом году, от нечего делать, с Геной сравнивали ценники на ремонт А-шек и моего 210го.
Глупое занятие сравнивать не сравнимое.
- dmut
можно сравнить сравниваемое ))) я как то уже писал, что у меня долго была хонда джаз, и после приобретения ашки я очень жалею что джазика продал...6A3AP писал(а):Глупое занятие сравнивать не сравнимое.
очень похожие по классу и ценнику (за штуку) машинки
Джаз
- дизельный?
- сколько места сзади?
- сиденья легко снимаются?
- любую запчасть можно найти день-в-день в городе?
Вот по этим критериям джаз для меня не вариант.
- дизельный?
- dmut
-бензовый, но по стоимости езды-обслуживания - не дороже мерса. расход у меня был смешаный 6.5л 92го6A3AP писал(а):Джаз
- дизельный?
-места сзади больше чем у ашки (по кубометрам он рекордсмен в своём классе)
-сиденья легко складываются в плоский пол.
-как и на ашку, популярные запчасти можно найти за день, редкие - под заказ.
при этом из плюсов (по сравнению с ашкой)
- двигло 1383см, с пиком крутящего в районе 2к, по тяге почти как дизель ))))
- вариатор. лучший варик на котором я ездил. толковый и не ломучий
- устойчивость на дороге. там проблемы "лосиного теста" вообще нет
- клиренс чуть повыше, можно смелее скакать по бордюрам
- удобные и понятные service manual и EPC (по сравнению с мерсами) но это скорее достоинство марки, а не модели.
- эргономика кабины мне больше понравилась, чем на W168.
Проблем лосиного теста на мерсе тоже нет вообще. ESP у них после этого штатно ставить стали, не положите вы ее, как не старайтесь.- устойчивость на дороге. там проблемы "лосиного теста" вообще нет
- dmut
а как ESP на ашке помогает преодолеть лосиный тест? притормаживая колеса и корректируя руль, я могу представить, что она помогает избежать переворота, но при этом фишки будут сбиты. разве не так? как ни крути, но сендвич-пол работает против законов физики на лосином тесте.sidney писал(а):Проблем лосиного теста на мерсе тоже нет вообще. ESP у них после этого штатно ставить стали, не положите вы ее, как не старайтесь.- устойчивость на дороге. там проблемы "лосиного теста" вообще нет
Гм-м-м..... А я только переворот и имел ввиду, видимо не совсем правильно вас понял
НИКОГДА бензин одинакового объема не поедет как турбо-дизель. Тут к сожалению разные объемы и в "почти" верится с трудом.-бензовый, но по стоимости езды-обслуживания - не дороже мерса. расход у меня был смешаный 6.5л 92го
Внешне так и не скажешь, а можно фото салонного?-места сзади больше чем у ашки (по кубометрам он рекордсмен в своём классе)
Мне как продавцу з/ч можете не рассказывать эти басни. По япам есть серьезные проблемы по новью в том числе и по ассортименту, япа имеет смысл обслуживать только оригиналом, в том числе есть проблемы и на бэушку. Для сравнения в эти выходные я купил на ашку:-как и на ашку, популярные запчасти можно найти за день, редкие - под заказ.
- масл стакан 30$
- замок капота 15$
- трубка трубина-картер 20$
- усилитель бампера 30$
- почти все патрубки ОЖ по 20$
- трубки бак-двигатель 2шт 30$
- клыки 2шт 10$
- дифузор 10$
- интеркуллер 70$
и др.
И всего этого было в изобилии на рынке. На джаз не в жизнь такого вы не получите.
сложно сказать, не ездил. В любом случае механика надежнее.- вариатор. лучший варик на котором я ездил. толковый и не ломучий
Это говорит человек который я так понял WIS ещё не поставил, да? )- удобные и понятные service manual и EPC (по сравнению с мерсами) но это скорее достоинство марки, а не модели
судя по фото из av.by там пластик уровня рено логан...- эргономика кабины мне больше понравилась, чем на W168.
Надо это в отдельную темку вынести, куда бы только...
- dmut
ну да, от переворота ESP страхует, но суть лосиного теста в том, что "лося" нужно объехать, а не врезаться в него c помощью ESPsidney писал(а):Гм-м-м..... А я только переворот и имел ввиду, видимо не совсем правильно вас понял
Последний раз редактировалось dmut 16.11.2011 13:14, всего редактировалось 1 раз.
- dmut
я понял, не буду настаивать6A3AP писал(а):НИКОГДА бензин одинакового объема не поедет как турбо-дизель. Тут к сожалению разные объемы и в "почти" верится с трудом.-бензовый, но по стоимости езды-обслуживания - не дороже мерса. расход у меня был смешаный 6.5л 92го
на мой взгляд, важно не замыкаться на одной марке, а попробовать всякое-разное
