Command APS в W211
Re: Command APS в W211
И у меня та же проблемма, точнее - не нашел ни одного ДВД, чтобы прочитал, хотя СД читает. Решили ли Вы свою проблемму??
						- JorikBY
 - Сейчас езжу на: Mercedes E270 W211
У меня команд урезанный (с маленьким экраном). CD-R через раз читает. И то если диск записан на низкой скорости (у меня минимальная скорость привода 8х). Если писать на большей скорости - вообще отказывается читать и выплевывает. В чем трабл? Обычные покупные диски читает без проблем. Может записывать надо на скорости 4х или вообще 2х?
				Consul70
Так есть ли возможность читать DVD на данном команде? Если нет, то какого хрена в расшифровке VIN пишут: 527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ?
						- bronik
Давайте начнем с того, что вы определитесь у кого какой аппарат стоит в авто. А то получается разговор слепого с глухим. Дальше пройдем по терминологии. DVD - это тип носителя информации, который воспринимает данный привод, а вовсе не то, что он(привод) обязан показывать вам фильмы. Так вот, даже большие "команды" могу т показывать кино, например в GL классе стоит команд 2.0, у него есть привод DVD, но он используется только для нави диск.Consul70 писал(а):Так есть ли возможность читать DVD на данном команде? Если нет, то какого хрена в расшифровке VIN пишут: 527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ?
Больше можно узнать здесь. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=7719
				Consul70
За ссылку - спасибо (весьма познавательно). Команд у меня такой, как на прикреплённой картинке. При нажатии на кнопку Video есть возможность выбора режима DVD. При впиндюривании DVD диска - пишет на русском, кстати - неизвестный диск и на этом - всё.
				Consul70
Не пробовал, но общего решения проблемы в этом не вижу. На мой взгляд - либо должен читать, либо это - не опция, а как выше сказано было сказано - формат или привод навигации (к примеру).almost писал(а):DVD пробывали самозаписанные???
- Sergeyka4matic
 - Сейчас езжу на: CL63 AMG
РАз цд читает, значит голова работает. Значит можно пошаманить и должен читать двд. А что пишет при вставлянии двд диска?
				Consul70
Пишет: "Дефект DVD-диска"
(и на домашнем DVD и на компьютере все эти "дефектные" диски воспроизводятся отлично)
- Sergeyka4matic
				Consul70
Поглядеть - я только за! Давайте поглядим или подскажите, кто сможет поглядеть?!
						- Sergeyka4matic
				evgen
 - Сейчас езжу на: MB W211
Добрый день!
решили проблему с "дефект DVD" на command?
если да, то каким образом?
				Consul70
Хотя все л\с данные и получил, но в данной экономической ситуации, не посчитал нужным возобновлять эту опцию в Комманде. (Не сильно парит её отсутствие,( да и лишнего бабла, не столько сколько было ранее). Так что - я проблему не решал и не решил.
Ребят подскожите мастера посмотреть комманд на 211.(че-та экран то заработает ,то белеет)
						- Sergeyka4matic
звоните. Поглядим.Ca5per~ писал(а):Ребят подскожите мастера посмотреть комманд на 211.(че-та экран то заработает ,то белеет)
				dimich94
 - Сейчас езжу на: MB E220 2007
Ну на счет "Дефекта DVD диска" то это не совсем проблема, я вот на двд рв записал кучу музыки, о дефекте мне пишет, но музыку проигрывает... может быть, что о дефекте он пишет потому что там двд расчитано для фильмов, а тут хоп, не совсем то)
а у меня проблема другая....смешная, но все таки...
в моем команде ни намека на bluetooth, когда нажимаю на кнопку с телефоном, то он просит вставить телефон (какой-то слот в подлокотнике есть) но я так и не понял к какому телефону этот слот подходит! помогите с этим пожалуйста) может ли быть что в моем ntg2.0 просто нету bluetooth? машинка у меня только пару дней, так что не судите строго, если че-то недопонимаю еще)
