Где обслуживать W211?
Re: Где обслуживать W211?
Добрый день, Просьба и мне сообщить где можно обслужить мой 211-й? Спасибо!
см.личкуpopell писал(а):Добрый день, Просьба и мне сообщить где можно обслужить мой 211-й? Спасибо!
см.личкуslimka писал(а):Доброе утро! А не подскажите ли и мне где можно обслужить мой W211?
см.личкуY72 писал(а):Добрый вечер! Хотелось узнать где можно обслужить 211-й? Спасибо!
Vitalik
- Сейчас езжу на: E320CDI W211
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалйуста, где можно качественного и по приемлемой цене провести диагностику и последующий ремонт авто на предмет:
1. негромкого писка впереди, думаю, что какой-то ролик, но какой?
2. при пуске на холодную 4-5 сек крутит стартер (думаю, что это долго). С первым морозом не завелась, проблема вроде была в плохом контакте "-" клемы АКБ. после ее чистки пока заводится но раз на раз приходится, то мало крутит, то долго. Хотелось бы, чтобы помогли разобраться.
Спасибо.
Спасибо.
в личкуVitalik писал(а):Доброго дня всем!
Спасибо.
semaks
- Сейчас езжу на: W211 2.7 CDI
И мне пожалуйста киньте адрес с телефоном.Необходима диагностика и скорей всего последующий ремонт АКПП.Заранее спасибо!!!
semaks
Народ, ну где же вы??? Дайте координаты Gonza и Со!!! Хочу приехать на следующей неделе из далека.
см. личкуBarmaley писал(а):Скиньте и мне адресок.
gameza
- Сейчас езжу на: W203 C200 CDI
Подскажите пожалуйста, где можно получить качественное обслуживание w203?
Спасибо.
Спасибо.
- Spy
Не смог найти, но помню, что где-то уже встречалось.
Хочу поставить подогревы сидений, нужен телефончик мастера.
Спасибо) И да, С Новым Годом)
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
211 подвеска, шаровая переднего нижнего рычага внешняя, замена гидравлическим съемником в Гродно 278 400р - одной... надо менять 2 имеет ли смысл (экономия) искать замену в минске?
ps специально то конечно не поеду))) но раз в 2 недельки бываю по делам..
The best or nothing.
в Минске примерно 10-20 баксофф стоитTerlich писал(а):211 подвеска, шаровая переднего нижнего рычага внешняя, замена гидравлическим съемником в Гродно 278 400р - одной... надо менять 2 имеет ли смысл (экономия) искать замену в минске?
