ОШИБКА EPC
Alexgenius
Сейчас езжу на: W 210 E 220 CDI
ОШИБКА EPC
Сообщение Alexgenius » 21.01.2012 14:30
Е 220 CDI Стал плохо заводится! Купил новый датчик давления топлива! Пару дней ездил нормально! Но сегодня ехал с работы надавил на газ выбила ошибка EPC и машина заглохла. Коя как завел приехал домой заглушил и больше не завел! Помогите кто знает!
temahouse
Сейчас езжу на: MB 220 cdi
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение temahouse » 21.01.2012 16:07
посмотри все ли уплотнительные кольца целы на датчике давления топлива
Alexgenius
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение Alexgenius » 21.01.2012 16:50
temahouse писал(а):посмотри все ли уплотнительные кольца целы на датчике давления топлива
Все кольца целые! Что может быть еще? Заранее спасибо!!!!!!!!
temahouse
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение temahouse » 21.01.2012 18:26
У меня тоже не заводится 220 cdi, но ошибки не показывает, а когда аккум снимаешь и ставишь на зарядку, то потом заводится а на след день опять не заводится, вот и сам гадаю. Как-то была ошибка EPC, диагностика показала на этот датчик давления топлива-поменял и всё ок. У тебя может воздух где-то подсасывать, смотри патрубки от турбины к интеркуллеру и дальше к ЕГР.
Alexgenius
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение Alexgenius » 21.01.2012 18:59
У меня тоже не заводится 220 cdi, но ошибки не показывает, а когда аккум снимаешь и ставишь на зарядку, то потом заводится а на след день опять не заводится, вот и сам гадаю. Как-то была ошибка EPC, диагностика показала на этот датчик давления топлива-поменял и всё ок. У тебя может воздух где-то подсасывать, смотри патрубки от турбины к интеркуллеру и дальше к ЕГР.[/quo
Спасибо завтра посмотрю! А что может быть еще?
temahouse
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение temahouse » 21.01.2012 19:05
лучше сделать диагностику коли так. мне бы тоже сделать, так нету ((
Alexgenius
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение Alexgenius » 21.01.2012 19:18
temahouse писал(а):лучше сделать диагностику коли так. мне бы тоже сделать, так нету ((
да уж!
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение VovoS » 21.01.2012 19:47
Если на приборке ошибка EPC, то сразу на диагностики движка - вариантов может быть "куча".
Alexgenius
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение Alexgenius » 21.01.2012 19:49
VovoS писал(а):Если на приборке ошибка EPC, то сразу на диагностики движка - вариантов может быть "куча".
ЕРС только когда глохнет!
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение VovoS » 21.01.2012 19:53
Откуда такие утверждения?
Alexgenius
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение Alexgenius » 21.01.2012 20:00
когда глохнет выбивает ЕРС!
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение VovoS » 21.01.2012 20:08
Не могу понять Ваш "!" - это утверждение, что EPC выбивает только когда глохнет, или в Вашем случае выбило EPC, когда заглохла?
Ошибка EPC - ошибка в блоке управления двигателем.
Когда соляра заканчивается или завоздушило топливную систему - движок глохнет, но при этом не выбивает же ошибку EPC.
По этому на диагностику (мое мнение, дабы не гадать).
Alexgenius
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение Alexgenius » 21.01.2012 20:10
По этому на диагностику (мое мнение, дабы не гадать).[/qu
когда зоглохла выбила ЕРС
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение sidney » 22.01.2012 10:13
Ваше "заглохла" и "EPC" никак между собой не связаны. EPC - ошибка в блоке управления двигателем. Чтобы понять какая, вам нужно нужно подъехать на толковую грамотную диагностику. В противном случае вы можете поменять полмашины и выбросить кучу денег, но так и не поймете, что ей не нравится.
popkorn
Сейчас езжу на: w210
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение popkorn » 25.01.2012 12:19
У меня похожая беда была, по дороге на Брест после остановки перекусить, машина больше 80км/ч не разгонялась, загорался ЕРС и глохла, потиху доехал до Кобрина, там посоветовали местного кулибина, он даж комп не стал втыкать, на слух вычислил что подзабита 1-я форсунка, ему удалось продуть ее не снимая - в результате езжу уже год.
з.ы. даж денег не брал, мотивируя тем, что все равно надо ехать на BOSH чистить форсунки
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение dmut » 25.01.2012 12:26
popkorn писал(а):У меня похожая беда была, по дороге на Брест после остановки перекусить, машина больше 80км/ч не разгонялась, загорался ЕРС и глохла, потиху доехал до Кобрина, там посоветовали местного кулибина, он даж комп не стал втыкать, на слух вычислил что подзабита 1-я форсунка, ему удалось продуть ее не снимая - в результате езжу уже год.
а как продуть форсунку не снимая?
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение Gonza » 25.01.2012 20:51
А он палец случайно не слюнил и к левому крылу не прикладывал?
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение SPuRS » 26.01.2012 12:51
По колесу попинал, мне так советовали.
rimer
Сейчас езжу на: W210 2.2CDI
Re: ОШИБКА EPC
Сообщение rimer » 02.04.2017 23:38
210 2.2 СDI поменял топливный фильтр, начал заводить схватило и заглохло, начал маслать что бы накачать топлива но всё глухо( раньше менял фильтр и всё хорошо, никаких проблем не было), не заводится. фильтр полный саляры!!! решили дёрнуть, выскакивает ошибка EPS- только когда включаешь передачу. когда маслаешь стартером никаких ошибок не выскакивает! помогите что делать от города 200 км :cry_ing:
