ЦОКАЕТ
п. алексей
- Сейчас езжу на: мерседес w202 2.2cdi
ЦОКАЕТ
Re: ЦОКАЕТ
Гидрики никак на глаз не определишь, если менять то только комплектом. А седло клапана меняли где треснуло?
п. алексей
Re: ЦОКАЕТ
треснуло на 4-ом цилиндре между клапонами, а гидрики пальцем сжимал и с них масло поперло, вот и поменял 2-а, уже узнал сегодня если бы гидрики то цокали бы на холодном маторе, при нагретом - перестовали, а то одинаково, что на холодную, что на горячую. Сгодня проторчал на бош сервисе, ничего конкретного не сказали, продиогностировали, сделали коррекцию форсунок, на одной покозания 4.5, держуться. мастер разобрал - сказал распылителю хана, заказали, час подождали, поставили, та же история, выкинул 370т. в итоге сказал ехать на регулировку форсунки, но это что касается подтраивания. А что ЦОКАЕТ форсунка-наврядли. Вт что сказали за целый день, дай бог терпения.
Re: ЦОКАЕТ
Беда-беда с таким ремонтами...
Гидрик должен давить масло при нажатии на него пальцами.
До того как голова треснуло цоканья не было?
Какой природы цоканье?
Форсунки стучат под нагрузкой а не на холостых.
Вообще я бы к нормальным спецам посоветовал обратить, а то так продолжать тратить по 370тыщ можно долго.
п. алексей
Re: ЦОКАЕТ
чокает как железо по железу вдалеке, но на холостых и при оборотах, а где то нормальное сто, все сразу в крайности, говорят надо разбирать.
