Не греется больше 60C w202 C200CDI
shamsh77
Re: Не греется больше 60C w202 C200CDI
Сообщение shamsh77 » 04.12.2009 11:24
не мечтай и так мало жреть ))
201 201 211 308D и ....
Сообщение 6A3AP » 05.12.2009 01:18
Жрал 9-9,5 по городу, по трассе 7,5 - это на литр-полтора больше нормы.
Ещё не заправлялся после смены термостата. После бака очередного прикину. :-ok-:
mbfan
Сейчас езжу на: W201
Сообщение mbfan » 05.12.2009 02:51
у меня было также, термостат заклинил в открытом положении, поменял двигатель стал греться до нормальной температуры.
Сообщение 6A3AP » 05.12.2009 03:57
Вот фото термостата нового и старого
На старом видно на сколько выдвинута в сторону открытия "пробка". Но при этом повторюсь я проверил старый термостат под краном горячей воды, нагрев его и налив воды. Не течет сцуко... возможно он начинает где то ближе к 70, мне не чем померять Т воды в кране.
Но повторюсь после смены термостата проблемы с Т решились. :ne_vi_del:
Сообщение IgorScorp » 05.12.2009 12:40
Володя - не ломай себе голову за старый термостат - не работает он! У меня последние три машины (которые были), в т.ч. и та, что есть повторяли одну и ту же процедуру - приходит глубокая осень-начало зимы - температура 60С - меняется термостат - температура в норме. Все. Есть конечно варианты с cdi... но чаще всего именно замена термостата помогает.
