W203 200 CDI не тянет!!!
При разгоне какие то провалы после 2 500 оборотов, просто перестает тянуть, до этого значения все нормально! Помогите, плиз!
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Re: W203 200 CDI не тянет!!!
двигатель в limp mode не перешел? стоя больше 3000 набирает?polu писал(а):При разгоне какие то провалы после 2 500 оборотов, просто перестает тянуть, до этого значения все нормально! Помогите, плиз!
Check engine не горит, наверное врятле проблема с электроникой, может фильтр ии нет?
- dmut
для меня некоторое время назад это тоже оказалось открытием, но у мерса при сваливании в limp режим не принято зажигать джекичана.polu писал(а):Check engine не горит, наверное врятле проблема с электроникой, может фильтр ии нет?
в общем, на диагностику.
- HER13
- Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
на диагностику однозначно надо ехать, а так только пальцем в небо.
есть предположение, что это может быть турбина?
могу ошибаться, диагностика все покажет.
сегодня нормально проверил, 3000 и все, ни на холостых не в движении больше не набирает... А что за режим LIM, как его отключить?
- dmut
"limp" (англ: http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/en-ru/limp) режим включается, когда мозги видят что двигатель неисправен. по большому счету, его не отключишь, пока не устранишь проблему.polu писал(а):сегодня нормально проверил, 3000 и все, ни на холостых не в движении больше не набирает... А что за режим LIM, как его отключить?
на мерсовских дизелях он чаще всего включается (без зажигания джекичана), когда мозги видят потерю давления воздуха после турбины - например, лопнувший воздуховод, интеркулер, или неисправна сама турбина (лопатки или waste-gate)
Камрады!dmut писал(а):... например, лопнувший воздуховод, интеркулер, или неисправна сама турбина...
Завязываем давать советы, основанные на ОБС "Одна бабка сказала"!!!
В текущей "финансовой жопе" такие советы могут очень дорого стоить!!
- dmut
Гена, я излагаю свой собственный опыт.Gonza писал(а):Камрады!dmut писал(а):... например, лопнувший воздуховод, интеркулер, или неисправна сама турбина...
Этому явно противоречат слова "например" и "или"dmut писал(а):Гена, я излагаю свой собственный опыт.Gonza писал(а):Камрады!dmut писал(а):... например, лопнувший воздуховод, интеркулер, или неисправна сама турбина...
Когда человек пишет из своего опыта, он пишет ... "у меня было так-то и так-то.... решилась проблема так-то"
А еще ... прирекания с модератором в топике - могут "жестоко" наказываццо
- alex-37
Сегодня с утра проехал с полкилометра до магазина. Благополучно купил что надо - сел в машину и ...., через несколько минут упорного маслания стартером понял что не всё так плохо - до дома всего 2 остановки, а там машина жены.
В обед попробовал ещё раз - те же йайцы. Проверил все предхранители начиная от 15А - все целенькие.
Вечером оделся потеплее, взял канистру горячей воды, тряпки и отправился на поиски проблемы.
Сел в машину, а она возьми и заведись с полтычка. И тут я понял - я же на днях влил до полного соляры, но её-то ничем не разбавил. Т.е. чуток керосина там получилось на общий объём. Но видимо не хватило. Тем более что позавчера ночью было -22, этой под -18... Видимо запарафинило, и совпало что именно возле магаза. Спасибо мерсу - до магаза хоть доехал, не встал на дороге.
В общем сгонял на заправку, залил керосин по 8250 сверху, и вернулся в Минск.
А теперь последствия:
1. Мотор не набирает больше 3000 оборотов. НА холостых где-то 3100-3200, под нагрузкой больше чем 2800-3000 не получается. Это чё такое с ним? Ошибки какие записались? Потому как стабильно слишком для плохой проходимости топлива.
2. В меню вместо надписи "NO PHONE" появилась надпись "NO REMOTE". Что сие означает? Я как раз тут планирую взять нокиа-6310 проверить как вообще у меня всё фурычит в плане телефона - а тут на тебе.
Подозреваю что это после того как я повытаскивал предохранители всякие.
Как-нибудь без СТАРухи эти проблемы решить можно?
- alex-37
Ха-ха-ха... (истерика).
Сегодня утром всё повторилось - надо было опять заехать сначала в магаз.
ЗАехал, на этот раз поближе - в 500 метрах от дома в БИГЗ. Купил, вышел, и...
Подъехал через пару часов - тоже самое. Ноль реакции. Стартер бодрячком - машина не заводится. Пару раз тока брынькнула обнадёживающе - и всё.
Если вечером заведётся как обычно - значит имеем следующую проблему - утром после заводки, если проехать совсем чуть-чуть - после этого машина не заводится.
Топливо отпадает - вчера долил керосин и пропорция теперь в баке примерно 20% от объёма. Да и -12 всего-то с утра было.
Возможно проблема с этой машиной была и раньше. Просто раньше я всегда заводил, завозил малого в школу и потом на работу. Т.е. минимум 15-20 минут мотор работал. И после этого я благополучно шёл на работу. Вечером или в обдед так же никогда проблем не было - заводлися и ехал.
нет нет, конечно же сегодня всё не так плохо. До машины жены всего лишь 500метров.через несколько минут упорного маслания стартером понял что не всё так плохо - до дома всего 2 остановки, а там машина жены
- HER13
уже неделя прошла как озвучил свою проблему, а действия какие нибудь предпринял по решению их?
Визуально осмотрел патрубки на наличие подсоса воздуха и тд......
НА ДИАГНОСТИКУ СЪЕЗДИЛ?
а так только к бабкам или в руки бубен и в пляс вокруг машины.
- alex-37
Надеюсь это вы не мне... Я тока вчера первый раз сломался.HER13 писал(а):уже неделя прошла как озвучил свою проблему
- alex-37
Ну что ж, вечером завелась с полтычка. Погнал к родителям малого забрать.
Приехал к родителям - и там машина выкинула тот же финт, правда один раз завелаь еле-еле, но в следующий раз уже всё - мертво. Короче она стала заводится только один раз когда полностью холодная и постоит минимум часов 5-6. Т.е. полностью остынет.
Завтра думаю подтвержу эту гипотезу.
Вот и что это за хрень с ней стала?
Ну и по-прежнему раскручивается где-то до 3000 оборотов.
Да ещё, накануне в пятницу поменял датчик температуры на термостате который. В соседней ветке написано зачем.
Показания температуры не изменились на приборке. Но может он и на мозги даёт инфу о моторе. Завтра если заведусь - поеду в гараж и поменяю его обратно.
- HER13
ПАРДОНН.
Действительно вы только вчера, а я посмотрел на первую дату "11.02.2012 18:04".
Но все равно, первым делом ДИАГНОСТИКА.
При диагностике в реальном времени будет видно все параметры авто, только после этого можно делать выводы
- alex-37
Блин, дык до неё надо ещё добраться как-то. Вчера с утра целый день не ехала, сегодня никому не дозвонился...
Завтра загоню в гараж (чует моя Опа что заведётся она как ни в чем не бывало) и поменяю обратно датчик для чистоты эксперимента.
Проблема ещё в том, что надо поймать момент когда она не заводится. А оно ведь как назло - позовёшь например Гену - машина его испугается и заведётся с полтычка.
Блин, как я ненавижу эти плавающие проблемы.
- HER13
Мое предположение, что это может быть:
Если во время этой поломки отмечается увеличенный расход топлива, то скорее это датчик охлаждающей жидкости.
Если стоит вентилятор, а не вискамуфта то при включении зажигания вентилятор начнет крутится.
Такая часто проблема может быть вызвана неисправным датчиком распредвала.
Последний раз редактировалось HER13 19.02.2012 19:58, всего редактировалось 1 раз.
- alex-37
Да про расход тут не поймёшь - проехал с этой проблемой километров 50 от силы. Когда полный бак - не заметишь разницу. Комп вроде рисует красиво.HER13 писал(а):Мое предположение, что это может быть:
А вентилятор посмотрю. Правда я не знаю что там у меня - вискомуфта или электро.
- HER13
HER13 писал(а): Такая часто проблема может быть вызвана неисправным датчиком распредвала.
