блок управления телефоном UHI,разьем UHI
artur
- Сейчас езжу на: W211 CDI220 2004г.
В машине стоит (382 опция) подготовка под телефон Нокиа 6310.
Вопрос к спецам , можно ли глянуть по WIS , что нужно доставить, для того чтоб заменить на опцию 386 (UHI).
Номер блока управления телефоном,номер проводки, может еще что-то. И ценник на разборке.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: блок управления телефоном UHI,разьем UHI
По WIS не скажу, но подобные киты неоднократно видел на ebay
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Freispr ... 5884e61951
Хотя у вас уже есть некая прединсталляция под 382 код, возможно не все нужно менять.
artur
Спасибо за ссылку. Знать бы номера ... на разборках можно глянуть.. ценник думаю раз в пять меньше будет..
Такое обычно сразу в утиль идет.artur писал(а):Спасибо за ссылку. Знать бы номера ... на разборках можно глянуть.. ценник думаю раз в пять меньше будет..
По крайней мере я когда искал пару модулей на свой S203, все пожимали плечами и именно так и говорили.
Посмотрите-ка вы этот файлик. С один очень большим "НО" - все нужно 10 раз перепроверить, уточнить, переспросить, погуглить - прежде чем покупать или устанавливать.
Насколько я понимаю, вам нужно
Mercedes-Benz hands-free system FSE 11 MOST - B6 787 5708
Adapter cable set for hands-free system FSE11, for models without VDA preinstallation (without code 273) - B6 787 5709
Intelligent CAN Interface 2 - B6 788 5153
Accessory wiring harness SAM/H (rear) - B6 788 5150
И еще одно очень большое "HO" - я вижу на левой картинке на странице 3 внизу динамик. Для 386 кода его быть не должно. Звук должен идти через штатные колонки автомобиля. На основании этого могу сделать вывод, что данный документ не предполагает дообновление автомобиля до 386 заводского кода. Помимо него (386 кода) есть еще "легкие" заводские пакеты с ограниченной функциональностью - типа как звук через отдельный динамик и т.п.
Так что я бы не доверял этому документу на 100%
- Вложения
- E-Klasse_125.pdf
- (151.98 КБ) 1022 скачивания
Последний раз редактировалось sidney 17.02.2012 11:35, всего редактировалось 1 раз.
artur
Все равно спасибо за помощь.
Блин сказок не бывает но просто б тупо поменял свой блютуз на viseeO МB-1000
