Пробейте пожалуйста машину по VIN
Хотелось бы отметить...
Aibolit
- Сейчас езжу на: Мерседес Е200 cdi
Re: Пробейте пожалуйста машину по VIN
Именно такая штуковина у меня и стоит на лонжероне под патрубком к воздушному фильтру. Остается только проверить его работоспособность!? Видимо когда надо ему включиться или выкл., за это решает какой-то датчик? Когда завел мотор а затем включил кнопку в пепелке, то по звуку мотора я слышу, что что-то включилось, обороты порядка на сотню падают и немного плавать начинают. Я думаю, что наверное это не есть гуд!?? Но при морозной достаточно погоде двигатель всетаки греется намного быстрее!
- SPuRS
Обороты скачут - может генератор подгулявший, может еще че. Так не скажешь, надо смотреть.Aibolit писал(а):Именно такая штуковина у меня и стоит на лонжероне под патрубком к воздушному фильтру. Остается только проверить его работоспособность!? Видимо когда надо ему включиться или выкл., за это решает какой-то датчик? Когда завел мотор а затем включил кнопку в пепелке, то по звуку мотора я слышу, что что-то включилось, обороты порядка на сотню падают и немного плавать начинают. Я думаю, что наверное это не есть гуд!?? Но при морозной достаточно погоде двигатель всетаки греется намного быстрее!
ИМХО. Скорее всего подглючивает сам тен - не правильно определяет остаточное напряжение на генераторе или еще чего нить.SPuRS писал(а):Обороты скачут - может генератор подгулявший, может еще че. Так не скажешь, надо смотреть.Aibolit писал(а):Именно такая штуковина у меня и стоит на лонжероне под патрубком к воздушному фильтру. Остается только проверить его работоспособность!? Видимо когда надо ему включиться или выкл., за это решает какой-то датчик? Когда завел мотор а затем включил кнопку в пепелке, то по звуку мотора я слышу, что что-то включилось, обороты порядка на сотню падают и немного плавать начинают. Я думаю, что наверное это не есть гуд!?? Но при морозной достаточно погоде двигатель всетаки греется намного быстрее!
У меня тоже обороты скачут при включенном тене и генератор полностью перебрал - сделал вывод, что глючит сама "коробочка" или отключается из-за перегрева антифриза, так как у меня сперли рециркуляционный моторчик и на холостых антифриз хреново перекачивается...
Aibolit
Да, возможно гляну генератор! Я его уже снимал как -то по причине шкива, так как не мог понять почему ремень вибрирует и трещит! И ролики поменял, и ремень, натяжитель думал хреновый!! А тут как выяснилось шкив небольшую восьмерку создает. Пока так и езжу! Работает и хай работает..
