ПЕЧКА дует постоянно горячим
barmalei5225
- Сейчас езжу на: mersedes e210
привет всем мерсоводам!столкнулся с такой проблемой как потеплело.делаю печку на холодный воздух-ноль реакции,дует все равно горячим.может кто сталкивался с этой проблемой? МЕРСЕДЕС Е210 2.2CDI 2000г.в.(крутелки)
X3_nuBoBap
Re: ПЕЧКА дует постоянно горячим
Дует из боковых? А из центральной как? Из центральной должен сразу холодный дуть, из боковых чуть позже, тольто заслонку открыть на топеде, чтобы из центра дуло на лицо
barmalei5225
Клапана печки, а вы уже в баню пошли...?barmalei5225 писал(а):че за яйца???
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
могу ошибаться, но возможно это актуатор заслонки печки сломался или её тяга.
- dmut
там заслонки нет, которая потоки регулирует?6A3AP писал(а):dmut в 210-ом такое невозможно
- Aleksey_cm
- Сейчас езжу на: W163 ML350
Не знаю как на 2.2, но у меня тоже яйца глючили (не свои, печкины
). Чистил раза 3 (в т.ч. выработку убирал) - каждый раз хватало примерно на месяц, потом - те же грабли. По-итогу купил яйца от 300TD (задёшево), с них поставил гильзу с катушками (хотя свои звонились нормально) и штоки - теперь все работает ок.
barmalei5225
- Aleksey_cm
Смотря на машину со стороны фар: слева, ближе к салону, возле короба с блоками управления
