w203 2002 220 CDI в движении пропадает тяга...
Шуршунчик
Сейчас езжу на: C220 CDI
Сообщение Шуршунчик » 16.04.2012 19:41
Машина едет нормально, потом просто теряеться тяга, на 3-4 передаче обороты не поднимаються выше 2000. Выключаем двигатель, зводимся заного, машина как пуля, моментально ускоряется при нажатии педали газа. В чем может быть пробелема?
ЗЫ на Диагностику не нужно отправлять, сам поеду. Хочется предварительно узнать к чему хотя бы готовится...
Re: w203 2002 220 CDI в движении пропадает тяга...
Сообщение Max_rulez » 16.04.2012 19:54
Шуршунчик писал(а):Машина едет нормально, потом просто теряеться тяга, на 3-4 передаче обороты не поднимаються выше 2000. Выключаем двигатель, зводимся заного, машина как пуля, моментально ускоряется при нажатии педали газа. В чем может быть пробелема?
двигатель падает в "Аварию", проблем может быть добрая десятка.
ЗЫ едь на диагностику! :-) или тебе скучно и ты хочешь чтоб народ перечислил все возможные варианты?
Шуршунчик
Сообщение Шуршунчик » 16.04.2012 20:06
на бортовом компьютере нет никаких ошибок(
да нет, хотя бы узнать предположительные проблемы, ну и стоимость их устраннений)))
Сообщение sidney » 16.04.2012 20:09
И не будет. Зачем пользователя пугать, он все равно ни черта не поймет и ничего сам сделать не сможет.
А вот когда там ярко-красным загорится, что не закрыта дверь - поймет и закроет.
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 16.04.2012 23:49
Шуршунчик писал(а):на бортовом компьютере нет никаких ошибок(
это совершенно дурная политика даймлера - не зажигать чек, а тупо придушить двигатель, типа "мерседесы не ломаются"
нигде такого идиотизма не видел, только у MB
Сообщение Gonza » 18.04.2012 14:53
1. это не идиотизм!
2. это не идиотизм!
3. это не идиотизм!
Это ОФИГЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД !!!
А что бы тебе хотелось увидеть например при выходе из строя расходомера?
Шуршунчик
Сообщение Шуршунчик » 18.04.2012 16:27
компьютерная диагностика показала...
Входной коллектор, не работают нормально заслонки, из-за этого и происходят "затупы" машины. Кто знает подскажите, если возможность его отремонтировать (прочистить ну и т.д.) и если есть - то где.
+ проблемы с 1ой форсункой. Что лучше делать, покупать Б/У или все-же ремонт. Если ремонт - то у кого, где, какую гарантию дают?
Сообщение Gonza » 18.04.2012 20:34
Шуршунчик писал(а):компьютерная диагностика показала...
Или ты что-то немного неправильно понял и поэтому так написал ...
Или это полный бред. Из-за заслонок авто тупить не будет. Там другая причина закопана.
Шуршунчик писал(а): + проблемы с 1ой форсункой. Что лучше делать, покупать Б/У или все-же ремонт. Если ремонт - то у кого, где, какую гарантию дают?
Лучше (дешевле) чинить!
Но я бы убедился в том, что вааще что-то нужно чинить, если исходить из результатов по заслонкам.
dmut
Сообщение dmut » 18.04.2012 23:29
1. это не идиотизм!
2. это не идиотизм!
3. это не идиотизм!
не согласен. и вместе со мной несогласны все остальные производители авто.
если мозги задетектировали настолько некорректную ситуацию, что требуется душить двигатель, то при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО зажигать чек и пинком подгонять владельца в сервис.
а в случае с МБ, владелец почешет репу: "что-то моё корытце сегодня плохо едет, наверное топливо паленое. надо написать на форуме, что зеленая\синяя\желтая\красная заправка бодяжит не по рецептам". многие в таком режиме ездят до самой продажи и при этом умудряются даже удачно продать! )))
pahan2707
Сейчас езжу на: W210
Сообщение pahan2707 » 17.04.2021 12:12
У меня такая же проблема, тяга пропадает когда захочет , а после перезапуска двигателя опять едет как положено . Помогите советом, езжу уже так 2 года . Мой номер +375447112190 позвоните кто может помочь хоть чем . Спасибо
Сообщение Gonza » 17.04.2021 13:10
давай наоборот
вот мой номер +375 29 7043123
Звони в понедельник
