Низкое давление наддува! E270CDI 2004г.
- Сейчас езжу на: E270 CDI 2004г.
Добрый день, помогите разрешить проблему!
При разгоне с места и до 100км.ч все ок, при последующем разгоне встает в аварийный режим. При перезапуске опять могу разгонять и такая же ситуация.
Проходил диагностику в нескольких местах, ошибка: низкое давление наддува.
Турбина проверялась на спец. стенде все ок. ЕГР новый.
Вроде бы все пересмотрели. Предлагаю воздухомер, говорят показал бы.
Помогите решить проблему. Заметил люфт на стыковке патрубка к впускному коллектору (уплотнительное кольцо плотно не фиксируется) может ли быть проблемой.
Re: Низкое давление наддува! E270CDI 2004г.
дачики давления в турбины их там два! больше 3000 мотор крутит при езде!не на нетралки!!!!!!!!!
афтарпешиистчо атоничегонепонятно.tailserg писал(а):дачики давления в турбины их там два! больше 3000 мотор крутит при езде!не на нетралки!!!!!!!!!
при езде!!!tailserg писал(а):дачики давления в турбины их там два! больше 3000 мотор крутит при езде!не на нетралки!!!!!!!!!
больше 3000 оборот крутит приезде до 100-110 км.ч при дальнейшем разгоне в аварийку. На нейтралке все ок гоняй не хочу.
Не упирайся так с ответами на пост товарища tailsergsimsimlv писал(а):при езде!!!tailserg писал(а):дачики давления в турбины их там два! больше 3000 мотор крутит при езде!не на нетралки!!!!!!!!!
Товарищ мяХко говоря НЕ СОВСЕМ В ТЕМЕ и совсем не в той марке авто.
Я тебе в личку кидал куда нужно лыжи направлять.
Gonza писал(а):Не упирайся так с ответами на пост товарища tailsergsimsimlv писал(а):при езде!!!tailserg писал(а):дачики давления в турбины их там два! больше 3000 мотор крутит при езде!не на нетралки!!!!!!!!!
Спасибо!
лыжи надо направить на комп!или в хорошии руки!мы можем только предугадать!удачи!
Скорее всего именно туда его и направили.tailserg писал(а):лыжи надо направить на комп!или в хорошии руки!мы можем только предугадать!удачи!
Скорее всего трубочка вакуумная где-то забилась грязью на вакуумный клапан или на ЕГР
- kira
- Сейчас езжу на: E220cdi W211
Здравствуйте. я новенькая. у меня с машиной такая же проблема как и у simsimlv. только мотор 2.2 2004 год. + черный дым.(ЕГР заглушен через компьютер).
А это все.hoower писал(а):.... ну,и в чем дело?
Пропал человек.
- hoower
....Херня... у меня такая-же проблема. В нете ответа на это тоже не нашел, но в пндльник подьезжал на Инженерную, Алексей посоветовал обратиться к Геннадию и при этом хитро улыбался ( знает секрет? )Gonza писал(а):А это все.hoower писал(а):.... ну,и в чем дело?
Пропал человек.
Так надо ехать к Геннадию!hoower писал(а):... у меня такая-же проблема. В нете ответа на это тоже не нашел, но в пндльник подьезжал на Инженерную, Алексей посоветовал обратиться к Геннадию и при этом хитро улыбался ( знает секрет? )
- hoower
...ждзицця, обязательно буду....Gonza писал(а): Так надо ехать к Геннадию!
- hoower
был..... дэфект - загадко ....сходу не подняли.... малое давление наддува турбинки выдало.hoower писал(а):...ждзицця, обязательно буду....Gonza писал(а): Так надо ехать к Геннадию!
P.S. нашли трещину в пластиковом патрубке. все, залетал мой дедушка, я доволен...
