WDB1241851F045789
WDB1240831F061572
Пробейте пожалуйста vin'ы
Хотелось бы отметить...
aliaksandr
- Сейчас езжу на: C200CDI
Re: Пробейте пожалуйста vin'ы
Номер кузова WDB1241851F045789kkvp писал(а):WDB1241851F045789
Модель 124.185 250 TD
Двигатель 602.912 10 070118
Трансмиссия 717.411 00 702219
Цвет кузова 355 (алмазный синий металлик (1984-1990, с 1994))
Отделка салона 072 (Ткань синяя)
Опции211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) (с 01.07.1984)
Установочный комплект для автомобильного телефона Becker AT 400 с двумя трубками (с 01.09.1970 по 30.11.1974)
Задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD)
Передаточное отношение заднего моста 1: 3,75 (показания в милях) (с 01.08.1963 по 31.12.1965)
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
470 Антиблокировочная система тормозов (ABS) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
Специльная версия 3 для экспорта (с 01.12.1966 по 28.02.1968)
Муфта-вентилятор (с 01.04.1970 по 30.11.1976)
534 Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
550 Сцепное устройство прицепа (с 01.03.1965)
Шильдик "AUTOMATIC" (с 01.10.1964 по 30.11.1964)
575 Подлокотник спереди откидываемый и правое переднее сиденье с регулировкой высоты
Откидной подлокотник спереди и левый подголовник (с 01.04.1970)
571 + 574 (с 01.01.1963 по 29.02.1968)
584 Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
640 Алюминиевые колеса и радиальные шины (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
Шины с камерами (с 01.01.1963 по 31.08.1965)
Диски из легкого сплава, 15 отверстий (с 01.01.1990)
724 Крепление багажа (с 01.04.1979)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание на даты.
aliaksandr
Номер кузова WDB1240831F061572kkvp писал(а):
WDB1240831F061572
Модель 124.083 230 TE
Двигатель 102.982 12 084217
Трансмиссия 722.408 02 576656
Цвет кузова 441 (импала металлик (с 01.01.1986 по 31.12.1992, с 1994))
Отделка салона 073 (Ткань "бразилия" коричневая)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
541 Двойные занавески для багажного пространства и пасажирского отсека (с 01.01.1980)
Галогеновая фара, прозрачная, для правостороннего движения (с 01.08.1967 по 31.12.1972)
Дополнительные галогеновые лампы (с 01.01.1967 по 31.07.1967)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
585 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
593 Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов, исполнения для Италии (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов спереди, прозрачные (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
Атермальное заднее стекло (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
601 Масло для заднего моста с блокировкой дифференциала в канистрах и контейнерах (с 01.01.1964 по 31.01.1990)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
636 Шины 15 дюймов (с 01.01.1965 по 30.04.1970)
Исключение из комплектации знака аварийной остановки (с 01.03.1973)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
823 Дополнительные детали для автомобилей Швейцарии только в сочетании с катализатором, код 62/0 (с 01.10.1988)
kkvp
- Сейчас езжу на: Mercedes Benz w124
Спасибо большое!
А такой еще вопрос Вы можете пробить вин Audi V8? (WAUZZZ4CZNN002800)
Возможно Вам тоже будет интересно
