Под ковром в багажнике, в нише для запаски (в этой пластмассовой ванне) стоит вода. Аккумулятор стоит поперёк машины и на 3 см. тоже в воде. Попадает во время дождя. Я понимаю, что забились стоки, но не могу найти. Крыша панорамная, люк открывал полностью и искал по периметру - не нашёл. В багажнике тоже не вижу.
Подскажите, где в w211 расположены стоки крыши (люка)?
Где дренажные трубки (отверстия) в багажнике w211?
Мой вин: WDB2110261A168271
тоже самое, после сильного дождя или после мойки, там где запаска, в этой нише вода, постоянно приходиться вытирать и открывать багажник сушить... немного бесит... где как и что ???
подскажите пожалуйста .
Вода в багажнике е211
Re: Вода в багажнике е211
Они проходят под боковыми обшивками багажника и выходят за задними колесами - вот оттуда снизу и почисти проволокой, тока на конце проволоки сделай колечко, чтоб не пробить трубку - она резиновая. Проволока должна быть мягкой - трубка не прямая.
- berezaev
- Сейчас езжу на: W212 2009 2,2CDI
у меня была аналогичная ситуация с водой в багажнике. Но тому причиной послеаварийные деформации под задними фонарями. Перед дождем обложи изнутри багажник бумагой, определи откуда поступает вода.Все свои неровности я промазал герметиком, поставил отсутствующие пластиковые клипсы и все стало нормально.
- berezaev
А как туда вообще попадает вода? Теоретически могут быть несколько следующих источников:
1) Место крепления дополнительного стоп-сигнала
2) Место крепления эмблемы трехконечной звезды (и других эмблем)
3) Место крепления накладки к крышке багажника (отверстия для клипс)
4) Места крепления замка багажника и плафонов ламп подсветки ГРЗ
Я заглянул изнутри в крышку багажника и увидел (по «подржавленным» следам подтеков), что в моем случае вода попадала в крышку багажника через место крепления накладки к крышке багажника.
Итого что было мною сделано:
1) Тщательно промыта накладка внутри – резиновые уплотнения и особенно поролон
2) Промазаны силиконом места крепления замка багажника и плафоны ламп подсветки ГРЗ
3) Промазаны силиконом все клипсы крепления накладки к крышке багажника (клипсы имеют резиновое уплотнение, но по всему видать со временем оно приходит в негодность)
- LeoVince
большое вам спасибо за заботу!
как станет теплее уделю день, все разберу и буду смотреть.
- berezaev
....предполагаю возникнет проблема со снятием крепежа для знака аварийной установки...
Обратите внимание на слегка утопленную пластиковую защелку с маленьким круглым отверстием в центрально-верхней части пластикого крепежа.... ЕЕ нужно приподнять и сдвинуть всю крепежную пластмаску влево.. ) И произойдет отсоединение этой крепежки от крышки багажника ) Вечером, если не забуду выложу фотки... А то я сам в инете полдня провисел пока узнал как это делать)
У меня подтекает в месте крепления накладки к крышке багажника... Скорее всего уплотнитель постарел. Сегодня-завтра вскрою и замажу герметиком это все.
