Посоветуйте откуда лучше присосаться? Не с багажника с аккума же тянуть?
Откуда снять 12V в w202?
Хочу вывести провод на радар-детектор и на таймер для вебасты.
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: Откуда снять 12V в w202?
верно. С прикуривалки либо с лампочки бардачка. А вообще в OCP (Overhead Control Panel), то бишь в плафоне тоже можно найти нужную 15ую клему
- danila69
Вова, радар не ориджинал девайс....6A3AP писал(а):Хочу вывести провод на радар-детектор и на таймер для вебасты.
что еще за провода??? машину колхозить решил?
ЗЫ добавьте смайлик такой
- Вложения
- b9c845ea235b4bb44ab81ff1d0c60cc5.png (1.35 КБ) 24225 просмотров
У меня нет прикуривателя но есть резетко ) которое при выключенном зажигании нихт арбайтен.Sergeyka4matic писал(а):верно. С прикуривалки либо с лампочки бардачка. А вообще в OCP (Overhead Control Panel), то бишь в плафоне тоже можно найти нужную 15ую клему
Насчет 15-ай клемы не совсем понял), тянуть идеально было бы откада неть с за магнитолы...
Радар повесь как я, между зеркалом и потолком. Питание от флакона освещения. Оно там как раз и появляется после запуска6A3AP писал(а):Хочу вывести провод на радар-детектор и на таймер для вебасты.
На вебасту надо искать за мафоном.
G500
Твое размещение не ахти из за того что он у тебя назад не смотрит. Не удобно смотреть режимы и индикацию. В общем место ему по центр снизу и все.
Да все смотрит все ловит!6A3AP писал(а):Твое размещение не ахти из за того что он у тебя назад не смотрит. Не удобно смотреть режимы и индикацию. В общем место ему по центр снизу и все.
G500
kosmosila
- Сейчас езжу на: 190D 2.5
а как в 201м нет колодки под ногами водителя? оттуда бы и протянул...
если нет, то с мафона запитаться(ток небольшой, неопасно), да и не парить мосг...
- Sergeyka4matic
именно это и надо. Зачем тебе работающий радар при выключенном зажигании? Ты что, хочешь его каждый раз включать-выключать вручную? А потом забыл как нить и аккум сел. Надо вешать на 15 клему, которая появляется после поворота ключа. ТАким образом когда ключ вынул - все что работало должно выключится. С магнитолы тоже можно - там есть и постоянный + и 15ая6A3AP писал(а):У меня нет прикуривателя но есть резетко ) которое при выключенном зажигании нихт арбайтен.Sergeyka4matic писал(а):верно. С прикуривалки либо с лампочки бардачка. А вообще в OCP (Overhead Control Panel), то бишь в плафоне тоже можно найти нужную 15ую клему
- johnny 4matic
Володя, не помню как устроен 202 кузов в виде потолка, но я в своем 210м , когда ставил радар детектор брал 12v с переднего плафона, который возле зеркала, а радар размещал между зеркалом и потолком. Его видно если только сидишь в машине, и нет препятствий для нормальной работы. Новый хозяин когда пригонит мне на ТО машину сделаю фотоотчет.6A3AP писал(а):Хочу вывести провод на радар-детектор и на таймер для вебасты.
Серег, а че за радар у тебя был? Может кнопки просто по другому. У меня Вистлер 68про. Там на экран смотреть надо и кнопки сверху.
- johnny 4matic
Не помню точно цифры. Стар 2036 вроде бы, очень недорогой и надежный аппарат. А ставил я его кнопками вниз. Так что доступ получился ко всему что необходимо.6A3AP писал(а):Серег, а че за радар у тебя был? Может кнопки просто по другому. У меня Вистлер 68про. Там на экран смотреть надо и кнопки сверху.
Ну кнопками вниз у меня не получится т.к. моему не все равно как стоять.
не наддо тама никуда смотреть Понты эта все. Он тупо пищит на слух. Ставь сверху иначе просто сопрут, даже церемонится не будут. Питание берется с плафона сверху.У меня Вистлер 68про. Там на экран смотреть надо и кнопки сверху.
Вадим, это не ерунда. На дисплее отображается уровень сигнала по которому можно судить о его происхождении и делить на помеху или реальный радар. Кнопками так же приходится пользоваться довольно часто, переключая яркость и т.д. Ну и "стробоскопы-светодиоды" тоже нужно видеть.не наддо тама никуда смотреть Понты эта все.
Вистлеры ты как я понял только на картинке видел.Он тупо пищит на слух.
Не сопрут т.к. всегда снимаю.Ставь сверху иначе просто сопрут, даже церемонится не будут.
Лучше напиши чем провода "сростить" видел на Некрасова этакие обжимаемые с двух сторон контакты в кембрике, но выглядит не очень надежно. Ещё что то есть?
зачем ? Диммер включать ? Ну это дело каждого. Все прекрасно работает на слух.Кнопками так же приходится пользоваться довольно часто, переключая яркость и т.д.
будешь ржать, но самое надежное - это скрутка !!!. Потом ее в изоленту, а потом в термокембрик и не наоборот.Лучше напиши чем провода "сростить" видел на Некрасова этакие обжимаемые с двух сторон контакты в кембрике, но выглядит не очень надежно. Ещё что то есть?
- danila69
я не могу поверить, что у Вовы, что-то в машине может быть на изоленте.
