Подключение дополнительного саба к американскому команду Bos
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
Вобщем следующая ситуация, хочу басов накинуть своему мафану, стоит штатный америкос "команд" музычка Bose у нее есть сабик свой под седушкой, но он совсем слабый.
Вопроса два:
1) можно ли мощнее сделать штатный саб (перепаять что-то или заменить динамик)
2) можно ли подключить к "команду" саб внешний (через усилок ессно)
Мне тут сабик классный просто задешево отдают в выходные, мне больше нравится второй вариант.
Вопроса два:
Re: Подключение дополнительного саба к американскому команду Bos
Если нет линейных, взять сигнал с динамиков через вход высокого уровня. Я у себя так делал. Выкинул с полки родные миды, поставил новые и запитал через усилок
- funky
может у кого есть амерский команд распиновка иди мануал? Посмотреть есть ли на нем линейниый
- funky
и может у кого ключики завалялись W 000 589 88 63 00 ?
В связи с последними событиями надеюсь телефон помнишь, если нет, то 8 029 653-12-68. Ключики вроде есть. По крайней мере мерсовские, такие как на фото нижеfunky писал(а):и может у кого ключики завалялись W 000 589 88 63 00 ?
- funky
может кто сталкивался с подключением к команду саба стороннего?
- funky
на команде сзади нет выхода, варианта остается два
1) снять сигнал с динамика
2) снять сигнал отсоединив линейный с саба родного
Как выколупать саб родной?
Ключиками, которые тебе выше VovoS продемонстрировалfunky писал(а):Как выколупать саб родной?
- funky
ключики для команда, саб под седухой, или там тоже они?
- funky
команд я снял, vovoS если захочет может фотки скинуть сюда
Фото обратной (тыльной) стороны комманда с фишками, если ты про это
- funky
угу именно оноVovoS писал(а):Фото обратной (тыльной) стороны комманда с фишками, если ты про это
распиновки не нашел?
Пока нет, приеду в пятницу поищу еще раз.
Ржу не могу!funky писал(а):угу именно оноVovoS писал(а):Фото обратной (тыльной) стороны комманда с фишками, если ты про это
Какая распиновка в 21 веке?
А схему спросить слабо?
- funky
я уж не стал больного тревожить, вирусы они коварныеGonza писал(а):Ржу не могу!funky писал(а):угу именно оноVovoS писал(а):Фото обратной (тыльной) стороны комманда с фишками, если ты про это
Вобщем мне больше интересно можно ли подключить саб и как, остальное мелочи.
- funky
Итак куплен:
Саб Mac Audio Ice Fire 225 http://catalog.onliner.by/macaudio/icefire225/ Усилок Mystery MR-1.300 http://catalog.onliner.by/mystery/mr1300/ Осталось разобраться куда все это дело подключить, у кого есть схема?
Схем не надо, береться сигнал с задних динамиков и подключаеться на вход высокого уровня на усилителе. К усилку напрямую от аккума через предохранитель тянеться "+', а "-" береться от корпуса авто, длина до 1 метра. Далее подключаем саб к усилку и все!
- funky
дело в том, что ближайшие динамики ВЧ с них не снимешь если только они сделаны не по простой схеме с конденсатором.
А вести в двери как-то не хочется, учитываю что вести нужно из багажника. Может кто на МЛ уже ставил?
Я у себя отключал динамики в задней полке, а их провода (которые идут с магнитолы) подключал на усилок. Может и тут можно снять сигнал с задних динамиков... По идее за сигнал можно взять с родных проводов идущих на саб зоводской
