Чёрный дым и плавают обороты при включении климат контроля
- Сейчас езжу на: Е 220 СDI 2000 года
Здравствуйте у меня мерс е 220 сdi 2000 двиг 611, проблема такая при включении климат контроля плавают обороты и ужасные клубы чёрного дыма.... мастера разводят руками говорят двиг. при нагрузке не справляется, почистил впускной коллектор и заглушил его, почистил ЕГР , проверил баланс форсунок в норме, турбина работает, пробовали ставить новый клапан регулировки топлива, чистили расходомер массы воздуха, поменяли воздушный фильтр, машинка отлично разгоняется, но когда стоишь в пробке дымит так как будто горит и обороты то не много плавают, то очень резко опускаются.... Наблюдали, что в моменты резкого падения оборотов шкиф компрессора (конд) останавливался, но потом продолжал работать. Потратил кучу бабла,но не один из мастеров не может понять, что же с машиной..........
Re: Чёрный дым и плавают обороты при включении климат контроля
Далеко Тирасполь ...
Первое и единственное ... Скинь ремень, заведи и все должно стать ОК. Если да - ремонт или генератора (90%) или компрессора (9%)
1% это общая непруха + блуждающие токи + волшебные пузырьки
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
проверь патрубки впуска воздуха на герметичность. если шипит на месте, явно дырка
