Нужен ремонт платы в блоке подкачки сидений!!!
Yakut
- Сейчас езжу на: w203 220cdi '05
перегорела маленькая штука на плате(конденсатор походу) в блоке вакуумной подкачки сидений.сам моторчик рабочий.Может кто знает людей кто этим занимается..заранее спасибо
Re: Нужен ремонт платы в блоке подкачки сидений!!!
Тут мУллион вопросов!Yakut писал(а):перегорела маленькая штука на плате(конденсатор походу) в блоке вакуумной подкачки сидений.сам моторчик рабочий.Может кто знает людей кто этим занимается..заранее спасибо
Yakut
недавно обнаружил,если машина постоит часов 10-12 когда заводишь машину подкачка работает секунд 20,а потом 0 реакции...походу дело не в этом блоке,а в чём-то другом(как я думаю) может есть какие-то варианты? или ехать к вам?)
дело именно в блокеYakut писал(а):недавно обнаружил,если машина постоит часов 10-12 когда заводишь машину подкачка работает секунд 20,а потом 0 реакции...походу дело не в этом блоке,а в чём-то другом(как я думаю) может есть какие-то варианты? или ехать к вам?)
на диагностичку нужно ...
