Нет стояночного тормоза?
zheneok
Сейчас езжу на: Mercedes-Benz C180
Сообщение zheneok » 15.09.2012 21:31
В Mercedes-Benz С 180 (W202) 1996 г отказал стояночный тормаз, может кто подскажет как исправить неисправность?
Pirat
Сейчас езжу на: W203 2,2CDI
Re: Нет стояночного тормоза?
Сообщение Pirat » 15.09.2012 23:05
А у меня после того как снимешь со стояночного тормаза педаль не возвращается в верхнее положение, приходится подтягивать ногой. Может кто подскажет где и как подтянуть возвратную пружину да и вобще где она находится а то в книге ничего нет.
W203 2.2CDI 2002г
Сообщение 6A3AP » 15.09.2012 23:22
Нагнуться, снять боковую обшивку где педаль, по месту будет видно что с пружиной (слетела, обломалась и т.д.)
Бывает ещё когда ручник закисший, на 203-их закисает тройник под задним сиденьем, педаль подвисает при обратном ходе и не возвращается в обратное положение. Лечится снятием, разработкой. Смазывать нельзя, налипнет ..Овно.
Pirat
Сообщение Pirat » 15.09.2012 23:41
Под задним сиденьем я смотрел там все гуд. Буду снимать обшивку только вот почему боковую?
Сообщение 6A3AP » 17.09.2012 11:34
Боковая это та что у левой ноги водителя.
Pirat
Сообщение Pirat » 17.09.2012 15:04
Я понял что за обшивка просто мне казалось что надо снимать обшивку которая находится под рулевой колонкой
Сообщение Gonza » 17.09.2012 15:10
Pirat писал(а):Я понял что за обшивка просто мне казалось что надо снимать обшивку которая находится под рулевой колонкой
И надо заметить, очень правильно казалось.
Снимать нужно снизу ...
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 14.03.2013 21:12
Вчера жал на педальку "ручника", а оттуда "трэсь" и всё - нажимается легко и снимается. Может есть статистика: сломалось что-то или тросик выскочил из зацепления?
Сообщение VovoS » 14.03.2013 22:30
witales писал(а):Вчера жал на педальку "ручника", а оттуда "трэсь" и всё - нажимается легко и снимается. Может есть статистика: сломалось что-то или тросик выскочил из зацепления?
Скорее всего трос слетел или порвался. Посмотрите на самой педальке и под задней сидушкой посередине, скорее всего просто слетел. У меня слетал под сидушкой.
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 15.03.2013 06:16
У меня такое было, раз - и пропали характерные щелчки при нажатии - дело оказалось в мааленькой пластиковой трещеточке... Купил на Энергии...
Markella
Сейчас езжу на: w203, 2.2cdi, 2002
Сообщение Markella » 25.03.2013 12:38
У меня такая же проблема : педаль после нажатия приходится ногой подтягивать, Подскажите, а где эта пружинка, которая педаль стояночного тормоза возвращает???
witales
Сообщение witales » 29.04.2013 10:47
Как и говорили, выскочил тросик под сиденьем. Вставил его и все заработало.
