Постоянно перегорают лампочки ближнего/дальнего света W203 2
BoolDozer
Сейчас езжу на: W203 200CDI
Сообщение BoolDozer » 14.09.2012 16:12
Просто капец какой-то. Последний раз поменял, меньше чем за неделю 2 лампочки ближнего потухли, с интервалом 2 дня. Перед этим было вообще чудо. Пока ехал с границы Литвы до Августова - перегорело все кроме левого дальнего! А еще ночь была. Чуть от мандата отбился. Из подозрений у меня только на АКБ емкостью 110 Ah. Заводская варта была 100 Ah , по вину бъется, что так и должно быть. Помогите с направлением мысли, а то на эти ламночки разорюсь!!
Re: Постоянно перегорают лампочки ближнего/дальнего света W203 2
Сообщение VovoS » 14.09.2012 23:39
Для начала хотя бы напряжение выдаваемое генератором померяйте (на холостом, при оборотах, при нагрузке и т.д. и т.п.).
BoolDozer
Сообщение BoolDozer » 16.09.2012 20:33
13.2 v на фишке лампочки. Сегодня пока щелкал светом, сгорела одна дальнего :( .
Сообщение VovoS » 16.09.2012 23:22
BoolDozer писал(а):13.2 v на фишке лампочки. Сегодня пока щелкал светом, сгорела одна дальнего :( .
Исчерпывающий ответ. :nez-nayu: Вопрос вроде длиннее был:
VovoS писал(а):напряжение выдаваемое генератором померяйте (на холостом, при оборотах, при нагрузке и т.д. и т.п.).
aliaksandr
Сейчас езжу на: C200CDI
Сообщение aliaksandr » 17.09.2012 01:02
По этому ответу можно сделать два вывода:
1.Лампочки плохие.все. :hi_hi_hi:
2.Тестер плохой.13.2 не может быть на исправном авто.или 12,2 при неработающем или 14,2 при работающем двигателе.
BoolDozer
Сообщение BoolDozer » 17.09.2012 08:33
Одному померить напряжение под нагрузкой не представляется пока возможным.
13.2 V на работающем двигателе.
Сообщение sidney » 17.09.2012 08:59
Странное напряжение. Как написали вверху, должно быть
по генератору ошибок никогда не выскакивало на приборке? Что за напряжение на клемах аккумулятора при заведенном двигателе?
BoolDozer
Сообщение BoolDozer » 10.10.2012 14:24
Поменял на лампочки по-дороже. Полет пока нормальный. Словил новый глюк! Когда едешь в дождь и врубаешь либо поворотник, либо дальний свет, то прекращает работать механизм стеклоочистителя. Блина, эти глюки уже напрягать начали.
Сообщение Gonza » 10.10.2012 14:45
BoolDozer писал(а):Поменял на лампочки по-дороже. Полет пока нормальный. Словил новый глюк! Когда едешь в дождь и врубаешь либо поворотник, либо дальний свет, то прекращает работать механизм стеклоочистителя. Блина, эти глюки уже напрягать начали.
Ремонт/Замена "стрекозы"
Сообщение sidney » 10.10.2012 14:45
Стрекозе капец наступает КМК
BoolDozer
Сообщение BoolDozer » 05.12.2012 11:20
Решил заняться вопросом стрекозы. Снял подушку, руль, спираль, добрался до стрекозы. Снял стрекозу. В районе шарнирного сочленения рычага с корпусом была перетерта изоляция в двух проводах выходящих из корпуса рычага, третий был переломан. Восстановил соединение, изолировал оголенные части. Дополнительно выяснил , что добиться фиксации правого поворота я не добьюсь, т.к. изношены пластиковые элементы узла включения поворотов. Ну да ладно. Установил все как и было. По итогу получил такую картину. При включении поворотника в лево или право, срабатывают щетки лобового стекла + начинается непрерывная подача жидкости омывателя. :-)
Ну тут и ежику понятно, что менять однозначно узел нужно. :ne_ne_ne:
Так вот, при обзвоне базарных и иных разборщиков, выяснил что есть 2 варианта моего узла. У меня на корпусе рычага стоит маркировка 108. Но такой в наличии я не нашел. Если у кого и было , то только с маркировкой 105. На вопрос , взаимозаменяемые ли они получал взаимпопротивоположные ответы.
Итак, моя стрекоза с маркировкой 108 имеет номер - 005452310.
стрекоза с маркировкой 105 - 2035450010.
Может у кого был опыт с подобным делом. Стоит ли пытаться поиметь дело с стрекозой другой маркировки, или начать обзванивать литовцов и поляков? :nez-nayu:
BoolDozer
Сообщение BoolDozer » 17.12.2012 11:54
Стрекозу заменил, вопрос решился.
