Не работает клаксон
- Сейчас езжу на: A150
Не работает клаксон
...Можно ли самому лезть разбирать рулевую колонку ??? Не сработает ли при этом подушка безопасности ??
Последний раз редактировалось energy060490 27.03.2014 22:25, всего редактировалось 2 раза.
Re: Помогите пожалуйста ! Не работает клаксон и кнопки на мульти
К какому электрику ездили? Star в городе есть только в одном месте - около 9-й школы. На него ехать нужно. Если нет сигнала и не работает кнопки руля - с большой долей вероятности могу утверждать что не работает и подушка безопасности водителя, но вы не сказали светятся или нет лампочка SRS на приборке. Заменой шлейфа там дело не решится - отдельно шлейф купить нельзя, у вас в руле стоит датчик угла поворота рулевого колеса, вот он и меняется в сборе. Хотя как то в молодости я собрал из двух нерабочих датчиков один рабочий - в одном был перебит шлейф, а второй просто помер. Машина W168, ездит нормально до сих пор. Не знаю отличия на w169, но на своей могу показать наглядно, вместе со шлейфом и поломанным датчиком
Сам из полоцка. Лично сам скорее поставил бы гуляющий контакт где-то, чем на перебитый шлейф
![Улыбка :)](./images/smilies/ab.gif)
Соврал. Жгут можно заказать отдельно. Правда сперва стоило бы хорошо убедиться, что проблема именно в нёмsidney писал(а):Заменой шлейфа там дело не решится - отдельно шлейф купить нельзя, у вас в руле стоит датчик угла поворота рулевого колеса, вот он и меняется в сборе.
Не работает клаксон
Спасибо! Так а Вы не в курсе, может ли сработать SRS при разборе рулевой колонки ?? Кстати, лампочка SRS при работающем двигателе не горит!!
Последний раз редактировалось energy060490 21.09.2013 18:24, всего редактировалось 2 раза.
в руль лезть с отключенным АКБ, стрельнуть сама она никогда не стрельнет, но ошибку которую надо будет тушить потом получишь если не скинешь клемы
не может. Аккум отключите, правильно вверху написали (только ради того чтоб лампочка не загорелась)energy060490 писал(а):Так а Вы не в курсе, может ли сработать SRS при разборе рулевой колонки ??
А при включении зажигания?energy060490 писал(а): Кстати, лампочка SRS при работающем двигателе не горит!!
Я писал уже вверху, по моему мнению дело скорее в контактах. Когда шлейф заламывается, обычно пропадает сразу и все - сигнал, кнопки, и подушка.energy060490 писал(а): Может просто шлейф не полностью порвался...Блин, если бы только сигнал не работал, так хрен с ним. Но блин, как управлять бортовым компьютером, если мультируль не работает ?? =(( Печалька!
Если боитесь снимать, можем встретиться, я могу "постоять над душой", пока крутить будете. Как говорил, у своей 168 снимал несколько раз.
