подкачивающий насос
atim60
Сейчас езжу на: w210 2.7cdi
подкачивающий насос
Сообщение atim60 » 18.10.2012 19:26
Подскажите пожалуйста, есть ли на W-210 2.7 СDI 2001г. подкачивающий насос, если да , то где находится и как работает.
Re: подкачивающий насос
Сообщение 6A3AP » 18.10.2012 20:27
А че качать то должен хоть, пивас в брюхо?
Сообщение sidney » 18.10.2012 22:24
6A3AP писал(а):А че качать то должен хоть, пивас в брюхо?
Переведу ответ уважаемого коллеги - если речь идет о топливном насосе, то стоит два насоса, оба после фильтра - первый ТННД, второй ТНВД.
atim60
Сообщение atim60 » 19.10.2012 13:23
Просто большая проблема завести двигатель после замены фильтра, ну и как правило на других машинах с такой системой впрыска стоят подкачивающие насосы. Как вообще закатать топливо в пустую систему?
Сообщение sidney » 19.10.2012 13:46
В новый фильтр залить "по самые ушки", подсоединять и крутить. Как правило первый раз (5-10 сек) будет холостым, со второго бодро так стартует.
Сообщение 6A3AP » 19.10.2012 15:52
Некоторые врезают груши, особенно на спринтерах. Но кмк заливать фильтр до краев не составляет проблемы.
