help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
Re: help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
Сообщение Stas » 25.10.2012 21:27
Как правило дохнут "разам" сдохла одна, скоро и остальные попросятся. Лучше поменять все. Благо стоимость небольшая.
Сообщение alex-37 » 25.10.2012 21:40
Stas писал(а):Как правило дохнут "разам" сдохла одна, скоро и остальные попросятся. Лучше поменять все. Благо стоимость небольшая.
НА личном опыте готов утверждать обратное. Примеров с десяток точно наберётся.
Все сразу имеет смысл менять если очень хреновый доступ и для замены одной или нескольких свечей надо кучу всего разбирать. Такой случай у меня был только один: хундай-туксон.
В рядных мерсовских не вижу никакого смысла менять все разом.
Сообщение Stas » 25.10.2012 21:47
На вкус и цвет....
з.ы. вот только в -20 кайфа нет увидеть на приборке "свечку" и "колбасню мотора"
Сообщение alex-37 » 25.10.2012 23:28
Stas писал(а): На вкус и цвет....
Ну тоже может быть.
Но пока везло. :)
aliaksandr
Сейчас езжу на: C200CDI
Сообщение aliaksandr » 05.11.2012 00:55
alex-37 писал(а):Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
Завел с утра - контролька сразу загорелась и не гасла с минуту примерно.
Это у меня свечи заболели неизлечимой болезнью? Все четыре? :ne_vi_del:
нет, есть варианты
-У меня "Спираль" загорается после заводки и через минуту гаснет.Проверил свечи.Три целые , одна в обрыве.На проводах напряжение появляется примерно на минуту.Значит вариантов нет . Только одна свечка неисправна.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 12.12.2013 09:44
Приветствую! После обычного запуска двигателя (вроде все без проблем как и ранее) стала снова загораеться лампа на приборке и горит постоянно. Кто в курсе что?
Сообщение VovoS » 12.12.2013 10:43
Vermut3 писал(а):Приветствую! После обычного запуска двигателя (вроде все без проблем как и ранее) стала снова загораеться лампа на приборке и горит постоянно. Кто в курсе что?
Так уже в самом начале темы ответили "что".
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 12.12.2013 14:57
Спасибо за столь полный ответ))). 1) ответов там несколько (свечи и реле). 2) у меня лампа на приборке вообще не тухнет при работе авто, горит постоянно.
Можно ли так катать или совсем лучше не ездить?
Можно ли определить какая свеча не выкручивая свечи?
Сообщение VovoS » 12.12.2013 16:07
Vermut3 писал(а):Спасибо за столь полный ответ))). 1) ответов там несколько (свечи и реле). 2) у меня лампа на приборке вообще не тухнет при работе авто, горит постоянно.
Тогда так:
geniusx писал(а):Дизель
Ребят подскажите что это может быть?
вставляю ключ два поворота вправо горит лампочка прогрева свечей , затем гаснет
через минуту уже когда машина заведена снова загорается ?
что это может быть?
это глюк в компьютере или же реально свечи греются ?
если реально греются пока до сто доеду сгорят наверн ?
У тебя просто НЕРАБОЧИЙ блок управления свечей накала
и
alex-37 писал(а):
ptizha писал(а):примерно то же самое ,только загорается через секунд 5, и гаснет через 30 сек. Что надо делать? И цена вопроса?
Вот у вас точно свечи.
Выбирайте. Но я бы съездил на диагностику ("нормальную" Star-ом), где 100% ответят что да как и как это чинится...
Vermut3 писал(а):Можно ли так катать или совсем лучше не ездить?
Понятие можно ли ездить у каждого свое :) . Некоторые ездят пока авто заводится и хоть как-то передвигается :-) .
Лучше починить неисправность и спать спокойно.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 12.12.2013 16:46
Может я тупой но...
У меня лампа загорается сразу после заводки и не тухнет, а не через минуту как у ТС.
Спрашиваю, можно ли ездить - не сгорят ли так все свечи, даже от малых поездок, ведь я так понимаю они теперь накалены всегда
Сообщение sidney » 12.12.2013 18:06
Vermut3 писал(а): Спрашиваю, можно ли ездить - не сгорят ли так все свечи, даже от малых поездок, ведь я так понимаю они теперь накалены всегда
Не сгорят. У вас уже сгорели.
Сообщение Gonza » 12.12.2013 21:52
Vermut3 писал(а):Может я тупой но...
Нет не тупой, а просто неправильно понимающий.
СВЕЧИ "работают" в зависимости от температуры ОЖ (секунд 20-30 в лютые морозы)!!! :a_g_a:
Т.е. в Вашем случае горящая лампочка "свечей накала" сигнализирует о неисправности, а не о том, что свечи постоянно нагреваются.
:uch_tiv:
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 13.12.2013 09:25
Спасибо!!!
Диагностика компом сможет точно показать что не работает?
Сообщение Gonza » 15.12.2013 10:48
Vermut3 писал(а):Спасибо!!!
99%
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 23.12.2013 09:08
В общем был на диагностике. Сразу проверили тестером фишки входящие в реле. Было определено что не работает свеча накала на которую идет черный с красным провода. После комп сказал, что не работает 3 свеча накала.
Но самое интересное поехал я заказывать свечи. Бац на приборке после обычной заводки, потухла лампочка, после нескольких заводок она так и не начала загораться))) На следующий день я поехал, опять все горело как и раньше, но прогревшись видать, лампочка опять потухла. Короче то тухнет, то гаснет)))). Утром сегодня опять горит. Что делать?
ODB
Сообщение ODB » 23.12.2013 12:02
свечи меняй, когда мотор прогрет, свечи накала могут и не включаться, поэтому и лампочка не горит. При чём, желательно все заменить, как уже писали выше.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 23.12.2013 15:37
а может реле мозги компосирует?
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 23.12.2013 22:46
Свечи выкручивать и кидать на аккум для проверки, потом смотреть реле, обычно выгорает плавкая вставка, что тоже делается
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 24.12.2013 08:51
Всем спасибо, отпишусь о результатах
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 20.01.2014 09:05
В общем заменил сам 3-ю свечу и все заработало)) 3-я если считать от себя, да там и на проводе написано. С выкручиванием проблем не возникло, залил вэдэшкой пару раз за неделю поездил-залил, легенько выкрутилась на горячую :ya_hoo_oo: !!!
Всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось Vermut3 21.01.2014 08:58, всего редактировалось 1 раз.
