Проблема АКПП W211 2003г.
				Murashkincev
 - Сейчас езжу на: W211 E220
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема рывков при переключении со 2 - 3 и с 3 - 4, вибрации и неравномерное набирание оборотов.
Масло, фильтр и электроразъём поменял, "старухой" сбрасывали адаптации, ничего не изменилось. Поддон коробки был чистенький (стружки не было).
Помогите советом, может кто-что знает как с этим бороться?
Re: Проблема АКПП W211 2003г.
бублик подыхает...Murashkincev писал(а):Всем доброго времени суток!
				Murashkincev
Это наибольшая вероятность и во сколько $ может встать ремонт?Stas писал(а):бублик подыхает...Murashkincev писал(а):Всем доброго времени суток!
от 500Murashkincev писал(а):Это наибольшая вероятность и во сколько $ может встать ремонт?Stas писал(а):бублик подыхает...Murashkincev писал(а):Всем доброго времени суток!
				Murashkincev
Ремонтируется, но главное что б был еще живойMurashkincev писал(а):А бублик реставрируется или его на новый менять нужно?
				Murashkincev
Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
						Попадалово какое-то
Такая неисправность очень легко обнаруживается.Murashkincev писал(а):Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
				Murashkincev
В смысле неисправность бублика?Gonza писал(а):Такая неисправность очень легко обнаруживается.Murashkincev писал(а):Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
даMurashkincev писал(а):В смысле неисправность бублика?Gonza писал(а):Такая неисправность очень легко обнаруживается.Murashkincev писал(а):Я думал изначально гидроблок помыть, плату электронную глянуть, походу не стоит(
Попадалово какое-то
