W210 2.5TD (OM605.962) плохо заводится
pdv_brabus
Сейчас езжу на: W210 OM605.962
Сообщение pdv_brabus » 27.11.2012 08:54
Всем доброго времени суток. Смысл такой: 2.5ТД 98 год, по утру, когда машина постоит с вечера, сначала чуть-чуть схватывает и сразу глохнет. Завестись может только раз на 4ый-6ой. Потом работает как часы. Раньше уже было такое, решилось заменой уплотнительных колец на штуцерах в топливных трубках. Тогда и подтеки топлива были видны и запах. Сейчас всё сухо и чисто, а трабл опять появился. Плюс ко всему ещё стала глохнуть на ходу примерно через 3-4 км на холодную. Потом опять заводится только с 5-го раза и дальше в течении дня всё ОК. В трубках "бегают" пузырьки, точнее в 2ух... В одной их очень много, в другой по одному иногда пробегает... Остальные без воздуха. В чем может быть проблема, ребята? На СТО пока не ездил.
Re: W210 2.5TD (OM605.962) плохо заводится
Сообщение Stas » 27.11.2012 08:58
pdv_brabus писал(а):Всем доброго времени суток. Смысл такой: 2.5ТД 98 год, по утру, когда машина постоит с вечера, сначала чуть-чуть схватывает и сразу глохнет. Завестись может только раз на 4ый-6ой. Потом работает как часы. Раньше уже было такое, решилось заменой уплотнительных колец на штуцерах в топливных трубках. Тогда и подтеки топлива были видны и запах. Сейчас всё сухо и чисто, а трабл опять появился. Плюс ко всему ещё стала глохнуть на ходу примерно через 3-4 км на холодную. Потом опять заводится только с 5-го раза и дальше в течении дня всё ОК. В трубках "бегают" пузырьки, точнее в 2ух... В одной их очень много, в другой по одному иногда пробегает... Остальные без воздуха. В чем может быть проблема, ребята? На СТО пока не ездил.
Ищи подсос воздуха там где пузыри
Сообщение sidney » 27.11.2012 10:36
pdv_brabus писал(а):Раньше уже было такое, решилось заменой уплотнительных колец на штуцерах в топливных трубках.
Сколько всего колец и на каких именно трубках менялось?
pdv_brabus
Сообщение pdv_brabus » 30.11.2012 14:15
менялись почти все колечки... Такой вопрос: пузырьков воздуха вообще быть не должно или же всё-таки допускается небольшое количество? Вроде они всегда были... и когда всё было хорошо, и сейчас, когда иногда по утру сложно завестись.
Сообщение sidney » 30.11.2012 20:47
Вообще не должно быть.
pdv_brabus
Сообщение pdv_brabus » 09.12.2012 23:52
В субботу купил колечки на Энергии куда только можно. Буду пробовать менять. Хотя консультант посоветовал менять все шланги в таких случаях...
Сообщение 6A3AP » 10.12.2012 11:22
Консультанта можно слать лесом. Менять колечки, по результату смотреть на воздух в трубках.
pdv_brabus
Сообщение pdv_brabus » 08.04.2013 11:47
Колечки поменяны везде где только можно. На удивление насос прокачал воздух довольно быстро. В трубках воздуха больше нет. Ну если только иногда, очень очень редко, малюсенький пузыречек пробежит. Зато теперь заводится как новая. Короче меняйте уплотнительные колечки при таких симптомах и "усё будет добра, шэф!" (с) :)
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 02.03.2014 22:10
Поменял все колечки и упс))) Как уходила соляра из фильтра так и уходит)
Dima Grodno
Сейчас езжу на: Mercedes w210 e300
Сообщение Dima Grodno » 01.08.2016 20:27
смотрите обратный клапан на насосе. Когда он не исправен будут такие танцы.
dmi8228
Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
Сообщение dmi8228 » 02.08.2016 16:50
археологи блин
