НЕ заводится! 211 320 CDI
Sasha
Сейчас езжу на: C300 W205
Сообщение Sasha » 23.12.2012 21:54
Около месяца назад при старте вместо включения свечей накала и обычного старта двигателя, запустился вентилятор охлаждения двигателя, поворот ключа на старт ничего не давал. Достал ключ, закрыл, открыл и машина завелась...
Как похолодало при утреннем старте в течении 3 дней выдавала ошибку низкого заряда батареи зарядка не дала ожидаемого результата - купил оба новых AGM аккумулятора. Покатался 3 дня сегодня утром на ключ - опять включился вентилятор двигателя ошибок не пишет, но и не заводится (( ЭБУ перемерз или может с питанием его что произошло, прошлые 2 зимы и не в такие морозы заводилась без проблем. Походу этот мудрый блок не видят что с мотором, а раз не понятно что с ним, то лучше охладить вот и крутит вентилятор как никогда. Мог ли я при подключении новых аккумуляторов что-то сгубить!? или это вялотекущий глюк который усугубился морозом?
Спасибо за дельный совет!
Re: НЕ заводится! 211 320 CDI
Сообщение Gonza » 23.12.2012 22:52
Sasha писал(а):Около месяца назад при старте вместо включения свечей накала и обычного старта двигателя, запустился вентилятор охлаждения двигателя, поворот ключа на старт ничего не давал. Достал ключ, закрыл, открыл и машина завелась...
Тут только один совет - тебе нужно срочно на диагностику.
смотри личку
Сообщение 6A3AP » 23.12.2012 23:57
Ставлю на ремонт/замену мозгов.
