Сообщение alex-37 » 24.12.2012 12:53
SPuRS писал(а):alex-37, если будешь менять, учти что они разные бывают. Бери с максимальной температурой открытия (вроде 92с).
Да я такие и покупал все время. Но в этом году мой авто исчерпал лимит термостатов.
Так что пока картонки.
А если брать, то что? Ставил бехр, вернет и вроде вахлер.
Сообщение Stas » 24.12.2012 16:06
Любой из этих. И если так достало покупать их в тумбочку, ставь его на СТО где есть лицензия на данный вид работ. Тебе это поможет в возврате "кривой" детали
Сообщение SPuRS » 25.12.2012 01:08
alex-37,
На, это лично тебе :-) Повесь оригинал, не колхозь машину ;;-)))
Сообщение alex-37 » 25.12.2012 21:47
;;-))) этапять!!! :bra_vo:
Мот проблема как раз в том что картонка НЕ оригинал? :-)
Сообщение alex-37 » 25.12.2012 21:52
Stas писал(а):ставь его на СТО где есть лицензия на данный вид работ. Тебе это поможет в возврате "кривой" детали
Боюсь что не поможет. Скажут - а у вас неправильно работает лепездический подогреватель, а термостат тут не причем.
Два дня не ездил. Завтра поезжу при теплой температуре. Если картонка себя хорошо покажет - буду кататься до весны с ней.
Не ну такого косяка со смной никогда не было чтог бы сразу три подряд детали оказались кривые. :ne_vi_del:
Сообщение Stas » 25.12.2012 22:31
Догреватель тут не причем. Если термостат открыт, значит открыт!
Сообщение 6A3AP » 25.12.2012 23:21
Хорошо вам на w203 по ЕПЦ идет реально 92градуса, а на w202 85 (бехр 87).
203 - A 611 200 06 15
202 - A 611 200 00 15
Кстатит ссылка на Behr каталог, кому интересно http://www.behrthermottronik.de/files/e ... logpkw.pdf
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 26.12.2012 11:25
У меня как у alex-37 ситуация. Картонка уже вторую зиму присутствует. Сегодня снял её. Всю дорогу, а это около 200км, держалась рабочая температура при любой скорости 0-160км\ч, на различных передачах, на различных оборотах. Нерабочий термостат?
После покупки у меня температура опускалась до 40-50 при скорости 120-140км\ч и температуре воздуха около +15. Заменил термостат.
Сообщение alex-37 » 26.12.2012 23:38
witales писал(а):У меня как у alex-37 ситуация. Картонка уже вторую зиму присутствует. Сегодня снял её. Всю дорогу, а это около 200км, держалась рабочая температура при любой скорости 0-160км\ч, на различных передачах, на различных оборотах. Нерабочий термостат?
Рабочая это сколько?
witales
Сообщение witales » 27.12.2012 08:33
Я не умею смотреть точно, только по чёрточкам. А они показывали около 90, как и обычно.
Andr
Сейчас езжу на: С220 cdi
Сообщение Andr » 08.01.2013 13:08
Вчера при температуре за бортом около минус 4 проехал по трассе порядка 320 км, температура двигателя не поднималась больше 80. Ехал со скоростью 100-120. В салоне было реально ХОЛОДНО!!!!!! Не могу согреться!!!! Кстати, термостат поменял и картонку на треть радиатора уже поставил. http://www.mercedes-club.by/forums/imag ... ies/ab.gif
Сообщение Stas » 08.01.2013 13:22
Andr писал(а):Вчера при температуре за бортом около минус 4 проехал по трассе порядка 320 км, температура двигателя не поднималась больше 80. Ехал со скоростью 100-120. В салоне было реально ХОЛОДНО!!!!!! Не могу согреться!!!! Кстати, термостат поменял и картонку на треть радиатора уже поставил. http://www.mercedes-club.by/forums/imag ... ies/ab.gif
Если двигло +80, то чего в салоне холодно???
Сообщение 6A3AP » 08.01.2013 13:44
Салонник самое время значит заменить, на зиму лучше бумажный. Он легче продувается.
Andr
Сообщение Andr » 08.01.2013 14:00
Регулятор в салоне пробовал ставить и на 26 и на 20, но в салоне так свежо, что ребенок перчатки не снимал все 4 часа пути.
А про салоник - воздушный фильтр салона? И чем это может помочь?
Сообщение Stas » 08.01.2013 15:03
Andr писал(а):Регулятор в салоне пробовал ставить и на 26 и на 20, но в салоне так свежо, что ребенок перчатки не снимал все 4 часа пути.
Холодный воздух дует?
Может тяги поломаны на климате и идет забор холодного воздуха?
Andr
Сообщение Andr » 08.01.2013 15:40
Из воздуховода который на окно дул теплый, а рядом с ним в салон холодный, и на задние сиденья который посередине - холодный.
Сообщение Stas » 08.01.2013 15:47
Andr писал(а):Из воздуховода который на окно дул теплый, а рядом с ним в салон холодный, и на задние сиденья который посередине - холодный.
ВОТ! Тяги сломаны. Стоимость копейки, работы - пол салона разобрать
Сообщение sidney » 08.01.2013 16:05
Stas писал(а): работы - пол салона разобрать
Как-то так (это если тяги моторчиков, которые внизу. Если те, что под торпедой, так лучше сразу застрелиться)
witales
Сообщение witales » 08.01.2013 16:49
Пару недель назад у меня вид был более устрашающий. :-)
Вроде у Gonza было фото.
Сообщение Gonza » 09.01.2013 22:38
witales писал(а):Пару недель назад у меня вид был более устрашающий. :-)
Нет сча с собой ... выложу как доберусь до фотика
